E' gia da un po di tempo che sto cercando una sololuzione ma aime' non ci sono ancora riuscito.
Prendendo spunto da questo esempio messo a disposizione dalla siemens
http://www.ad.siemens.de/microset/ftp/tips...ricks/t05-e.zip
voglio modificarlo in modo che :
1 alla prima lettura del codice a barre sia memorizzato in smb2 (come nell'esempio)
2 le seguenti letture invece servano soltanto per essere paragonate alla prima se i codici sono identici non deve succere niente ,viceversa i codici siano diversi si deve attivare un' uscita.
3 alla pressione di un tasto ( collegato all'ingresso del plc) il plc si predispone per la memorizzazione din un nuovo codice a barre_
Si puo fare ?? (ditemi si si Vi prego)
ifachsoftware
Certo che si puo' fare , devi gestirti uan variabile globale che imposti nel primo scan mettiamo a 0 , al primo interrupt se tale valore e' = 0 , cambi il suo valore ad 1 e copi il contenuto nel primo data-memory.
Se il valore e' = 1 (interrupt successivi) confronti il valore accumulato alzando qualche altro bit globale che poi ti gestisci tranquillamente nel tuo ciclo programma.
Ciao :)
Grazie ifachsoftware potresti essere piu' preciso, come avrai ben capito sono alle prime armi :
Mi stai dicendo che devo aggungere un altro comando ATCH ma con EVT = 1 ?
  • 4 years later...
Un saluto a tutti,
mi ritrovo alla prima applicazione con un CP ethernet.
Devo comunicare in ethernet con due programmi che risiedono su uno stesso PC dotato di un'unica scheda di rete.
Ho a disposizione la CPU 315-2 PN/DP.
Devo utilizzare un collegamento TCP.
Mi sono letto tutto il manuale "CP S7 per Industrial Ethernet Progettazione e messa in funzione"
ma non ho capito come fare per cambiare gli indirizzi della porta ethernet con cui devo comunicare.
Mi spiego meglio: i 2 programmi residenti sul PC comunicano attraverso la stessa scheda ethernet (quindi un indirizzo
IP unico) ma su 2 porte diverse (p.es. la 2000 un programma e la 3000l'altro programma).
Come faccio a impostare la porta con cui voglio comunicare ?
Grazie.
Matteo Montanari
devi creare due collegamenti (due porte) con lo stesso indirizzo IP.
praticamente devi eseguire per due volte la procedura spiegata nei vari capitoli del manuale che hai indicato:
5.4 Progettazione delle proprietà del collegamento di trasporto ISO
5.5 Progettazione delle proprietà del collegamento ISO- on- TCP
5.6 Progettazione delle proprietà del collegamento TCP
5.7 Progettazione delle proprietà del collegamento UDP
5.8 Modo operativo FETCH/WRITE
a seconda del tipo di protocollo che devi (vuoi) utilizzare.
Grazie mille Matteo,
ad inizio settimana prossima mi arriva la CPU con cui posso testare il sistema.
Ti faccio sapere, grazie ancora.
Paolo
  • 1 year later...
Buona sera a tutti
Voglio modificare alcuni punti luce di casa, ma non sono sicuro che si possa fare nel modo che penso. Ho a disposizione un pulsante e tre o quattro punti luce da gestire. Attualmente con un interruttole li accendo tutti contemporaneamente, ora vorrei accendre un punto alla volta avendo sempre un pulsante di comando.
Come posso fare :senzasperanza::(:senzasperanza:
La richiesta è un po' da paese dei balocchi, almeno per come l'ho intesa io, quindi definiamo l'esigenza : A Te preme avere uno dei punti luce a scelta da accendere? O quello che Ti interessa è la quantità di luce ambientale ?
Mi spiego : hai una stanza con 4 punti luce chiamiamoli per esempio A, B, C, D .
Ti interessa nello specifico, poter discriminare tra l'accensione di A oppure di C, (perchè magari collocate in punti molto diversi, come ad esempio A sopra al divano, o C sopra alla tavola) oppure Ti basta che si raggiungano i lumen necessari, e chi si accende si accende ?? (non importa quale dei punti luce basta che si faccia ....lume)
Saluti
ASMO
Buon giorno
:thumb_yello:
A parte gli scherzi, mi interessano i lumen. Mi spiego meglio, ho un tavolo da 12 posti, sopra di questo ci sono quatto lampade che si accendono tutte :angry: assieme con un solo interruttore.
Non potendo modificare nulla volevo inserire al posto dell' inter. un pulsante e un qualcosa che alla prima pressione ne accenda due e alla seconda le altre poi spegnere, solo quelle che mi servono come se fosse un fronte di salita.
La seguenza sarebbe SPENTE, DUE ACCESE, ALTRE DUE ACCESE, SPENTE. o una cosa simile .
Se non riesci a infilare altri fili nella tubazione esistente, ti consiglio un varialuce; in alternativa, se non badi a spese comandi wireless o onde convogliate.
Esiste il relè passo-passo del tipo commutatore che di sicuro esegue quello che in logica binaria si chiama "count-down", ovvero premi il pulsante una volta, ad hai l'accensione di tutte e 4 le lampade, poi ripremi il pulsante ed un gruppo di 2 lampade si spegne e 2 rimangono accese, torni a premere il pulsante e le 2 che erano rimaste accese si spengono mentre le 2 spente tornano ad accendersi, premi di nuovo il pulsante e si rispegne tutto.
Poi se non ricordo male, esistono relè commutatore che eseguono altri tipi di sequenza logica d'accensione, (bisogna consultare il catalogo o chiedere al commesso del negozio).
Però come dice elettrodino, se hai problemi ad aggiungere fili nella canalina, allora il dimmer (sempre che tu non abbia a che fare con le fluorescenti a basso consumo) risulta la soluzione più....furba... :)
Saluti
ASMO
Buona sera
ASMO azzeccato in pieno :thumb_yello: , avevo pensato pure a quello che dice ELETTRODINO per il wireless ma costava troppo. Anni fa avevo il potenziometro ma ora sto sostituendo, poco alla volta, tutte le lampade con quelle a led e per quello pensavo a una cosa simile.
Potete darmi una indicazione per vederli in rete.
Penso di aver trovato qualcosa http://www.perry.it/CATPDF/ita/92/92.pdf si trova a pag. 4 è alimentato a 220 vac se è quello lo prendo settimana prossima
Modificato: da taratista
OK per il rele' P/P, ma almeno un conduttore lo devi infilare tra pulsante e lampadario :rolleyes:
Sì, direi che è proprio quello, 1RI04230AC/1 funziona come Ti ho illustrato io e cioè in count-down; se la sequenza di funzionamento soddisfa le Tue esigenze, acquistalo pure. :)
Saluti
ASMO
  • 2 months later...
daniele_ferraresi
io ho questo problema (innazitutto non sono pratico in materia)
come da immagine
siccome il punto luce sono 8 lampade vorrei che si accendessero prima 4 solo poi tutte 8
e tuttora vi montati dei deviatori
credo che per quel rele o magari me ne cosigliate altri
e sicuramente dovrei infilare altri fili?
chi mi puo' dare una mano
Del_user_127832
Nel disegno [schema] che hai inserito c'è più di qualcosa che non torna :rolleyes:
direi che un elettricista potrebbe fare al caso tuo...
PS: se vuoi accendere due gruppi di lampade separatamente, o inserisci altri due deviatori e separi i circuiti, o devi montare un relè commutatore, i fili passati dovrebbero già bastarti, solo dovrai arrivare al lampadario con due conduttori di fase anzichè uno.
saluti
daniele_ferraresi
1appunto che voglio usare il rele (o se non non avrei postato in questa discussione)
2 l'impianto di casa mia l'ha fatto un' elettricista ma lo aiutavo io a tirar dentro i fili e tutto il resto.
chiedo che per usare quel rele citato o altri riportati nella scheda postata precedentemente, cosa devo modificare nell' impianto, sicuramente lo so'che devo cambiare i deviatori coi pulsanti ma spiegatemi cosa fare.
dalla linea principale arrivo al rele con 2 fili (credo che si chiamano cosi fase e ritorno???) che lo incastro nella scatola del primo interrutore o credo che la mettero' vicino al lampadario visto che la scatola è molto affolata con altri interrutori.
dai 2 pulsanti arrivo con 2 fili solo per aprire e chiudere il contatto.
spero che dal immagine qui sotto vada tutto ok
