Teo7502 Inserito: 24 settembre 2023 Segnala Inserito: 24 settembre 2023 Buonasera a tutti, ho una domanda per chi ne capisce qualcosa più di me: Come posso collegare il Vcr alla tv tramite cavo coassiale (bianco dell'antenna) per visualizzarlo su un canale della Tv tipo 1-2-3? Il vcr in questione è un vecchio (ma ottimo) Blaupunkt RTV-750 HiFi. Grazie a tutti
Maurizio Colombi Inserita: 24 settembre 2023 Segnala Inserita: 24 settembre 2023 I vecchi videoregistratore come il tuo, avevano la possibilità di collegarsi alla TV attraverso la SCART, attraverso i connettori RCA (bianco, rosso e giallo), oppure attraverso il cavo dell'antenna infilato nell'uscita TV o RF out. Peccato che, con il cavo antenna, veniva "trasmesso" un segnale analogico sul canale 36 che poteva essere regolato tramite un qualcosa di meccanico (posto nelle vicinanze dell'attacco) o di elettronico (posto nel menu dell'apparecchio). Con i nuovi televisori non credo che sia possibile vedere ancora il videoregistratore attraverso il cavo dell'antenna. Io la so così!
Teo7502 Inserita: 24 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2023 Grazie mille della risposta, sembrerà strano, però il vcr in questione è collegato a un Tv a Crt Mivar di fine anni '90, fa parte della mia postazione "retrò". D'altronde, le cose vanno fatte per bene, e una Vhs su un tv Lcd nuovo non è un gran che. Sta di fatto che collegando il vcr alla tv con il cavo coassiale, non visualizzo niente su nessun canale, l'unico modo per ora è vederlo tramite Scart, ma quella del vcr la vorrei libera per collegarci un'altra cosa. Grazie ancora della vostra pazienza
patatino59 Inserita: 25 settembre 2023 Segnala Inserita: 25 settembre 2023 (modificato) La scart dispone di una uscita, che manderai verso la tv, e di un ingresso, per fare quello che vuoi. Devi solo procurarti un cavo con tre scart (IN, VCR, OUT) oppure costruirtelo. Per quanto riguarda l'uscita RF, potresti avere il modulatore spento sul VCR, oppure guasto. L'accensione può avvenire da menu, o da un interruttore nascosto vicino ai connettori di antenna. In RF, se devi sintonizzare un VCR, devi usare il programma 0 (zero), che ha una apposita correzione del sincronismo orizzontale, altrimenti su qualsiasi altra posizione di programma l'immagine registrata si piega nella parte superiore. Modificato: 25 settembre 2023 da patatino59
Teo7502 Inserita: 26 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2023 Grazie a tutti dell'aiuto, sono riuscito a sintonizzarlo correttamente. Ho solo un dubbio, per collegarlo ho usato un cavo Rf che avevo già, però ho notato che la resa come qualità video è abbastanza scarsa, con un po' di interferenze, molto peggio rispetto al collegamento con cavo Scart con cui si vedeva molto bene. È la normalità con i cavi RF o si tratta del mio cavo di scarsa qualità, e ne serve un'altro migliore? Grazie
patatino59 Inserita: 27 settembre 2023 Segnala Inserita: 27 settembre 2023 Se il cavo è di quelli stampati, bianco sottile e molto morbido, buttalo.
Dumah Brazorf Inserita: 27 settembre 2023 Segnala Inserita: 27 settembre 2023 La qualità migliore la ottieni con la scart
Teo7502 Inserita: 27 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2023 Eh lo so che con la scart è meglio, ma ne ha solo 1 il vcr. Se metto una "ciabatta" con 2 scart in quella del vcr potrei collegarci 2 apparecchi? (Tipo tv e dvd)
patatino59 Inserita: 27 settembre 2023 Segnala Inserita: 27 settembre 2023 (modificato) 42 minuti fa, Teo7502 ha scritto: Se metto una "ciabatta" con 2 scart in quella del vcr potrei collegarci 2 apparecchi? Con alcune limitazioni, si, altrimenti devi scollegare alcuni piedini sul lato TV e alcuni sul lato DVD Se ce l'hai e ti va di provare ti guido passo passo, altrimenti cerca un cavo Scart con IN e OUT separati su altre due Scart, oppure Scart-Scart con IN RCA su una delle due. Puoi collegare due cavi Scart Scart tra la ciabatta, sul VCR, il decoder da un lato, e la TV dall altro lato, Sulla TV devi scollegare 19, 1 e 3 (OUT) Sul decoder devi scollegare 20, 2 e 6 (IN) Modificato: 27 settembre 2023 da patatino59
Teo7502 Inserita: 27 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2023 Per ora sono riuscito a migliorare molto la situazione regolando la sintonia fine dal tevisore, ora l'interferenza è minima, forse a causa del cavo Rf economico. Grazie a tutti dell'aiuto, non penso sia necessario fare quella modifica al cavo scart, ringrazio comunque patatino59 per la disponibilità. P.s. la qualità costruttiva di questo vcr è estremamente superiore a quelli più recenti di fine '90-inizio 2000, con il vano cassetta centrale!
torremozza Inserita: 12 ottobre 2023 Segnala Inserita: 12 ottobre 2023 Salve se hai la possibilità di cambiare la frequenza sia in uscita dal Vcr che in entrata alla tv puoi risolvere il disturbo,
