Project75 Inserito: 25 settembre 2023 Segnala Inserito: 25 settembre 2023 Buona sera, so che è possibile simulare un plc s71200 con un pannello della weintek senza hardware, quindi tutto virtualmente, questo se parliamo di plcsim v17, tutto cambia con la nuova versione di plcsim v18 in quanto sembra che non sfrutti lo stesso protocollo di comunicazione. Qualcuno ha avuto modo di fare dei test o delle prove per far si che la simulazione tra plc e wentek funzioni anche su v18 proprio come per la versione v17? Grazie in anticipo a chi risponderà.
batta Inserita: 25 settembre 2023 Segnala Inserita: 25 settembre 2023 Sei proprio sicuro che con PLC Sim V17 sia possibile simulare PLC e HMI Weintek? Hai provato? Da quanto ne so io, per una simulazione con HMI non Siemens devi avere PLC Sim Advanced. Attendi comunque risposte da chi usa Weintek.
Project75 Inserita: 25 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2023 2 ore fa, batta ha scritto: Sei proprio sicuro che con PLC Sim V17 sia possibile simulare PLC e HMI Weintek? Hai provato? Da quanto ne so io, per una simulazione con HMI non Siemens devi avere PLC Sim Advanced. Attendi comunque risposte da chi usa Weintek. Si provato e testato con plcsim V17, mentre con V18 non funziona, parlo sempre di simulazione di s71200 e pannello weintek....
lupo_cattivo Inserita: 17 gennaio 2024 Segnala Inserita: 17 gennaio 2024 Lato Siemens basta il PLCSim standard. Occorre utilizzare un software chiamato NetToPLCsim (avviato con i privilegi di amministratore) A questo punto il pannello comunica con la cpu simulata (laro HMI occorre cambiare l'indirizzo IP del PLC con quello dato da NetToPLCsim)
Project75 Inserita: 17 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2024 1 ora fa, lupo_cattivo ha scritto: Lato Siemens basta il PLCSim standard. Occorre utilizzare un software chiamato NetToPLCsim (avviato con i privilegi di amministratore) A questo punto il pannello comunica con la cpu simulata (laro HMI occorre cambiare l'indirizzo IP del PLC con quello dato da NetToPLCsim) Grazie mille lupo-cattivo, il mio problema è che non riesco a simulare tia-portal v18 con pannello weintek, con versione tia v17 riesco tranquillamente a simulare... Quindi la mia domanda è: è possibile simulare tia v18 con pannello wentek attraverso NetToPLCsim?
lupo_cattivo Inserita: 8 febbraio 2024 Segnala Inserita: 8 febbraio 2024 In effetti io ho provato solo fino a TIA PORTAL V16. Per le versioni seguenti non saprei.
Project75 Inserita: 8 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2024 Ciao lupo_cattivo, non conosci nessuno che potrebbe aver fatto questa prova giusto per sapere, magari dalla versione tia v18 in poi ci sarà un'altra soluzione.... Grazie mille e buona giornata
Radler Inserita: 11 marzo 2024 Segnala Inserita: 11 marzo 2024 Ciao a tutti, stesso problema, con alcuni pannelli funziona, ma con i CMT non si vuole connettere. Provando altri pannelli a volte esce un messaggio di errore riportando che la porta di comunicazione 8000 è già impegnata. Lassistenza weintek dice che è possibile solo con il simulatore avanzato di Siemens, quindi solo con S7 1500 il 1200 non lo simula. Personalmente ho creato un progetto su un pannello che remotava sul simulatore e dialogava con il plcsim, attraverso NettoPlcsim, poi l'ho migrato sul pannello del quale avevo l'HW. Solo che ora non riesco più a ripetere l'operazione...
Project75 Inserita: 11 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2024 Ciao radler ma tu simulazione con tia v18? Perché con v17 funziona tutto correttamente....
Radler Inserita: 11 marzo 2024 Segnala Inserita: 11 marzo 2024 Ciao Project75, si, sono riuscito col simulatore del Tia V18. e NettoPlcsim. Ma ora non ne vuole sapere, eppure l'indirizzo che ritorna Nettoplcsim riesco a pingarlo..
Project75 Inserita: 11 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2024 Il 11/3/2024 alle 20:21 , Radler ha scritto: Ciao Project75, si, sono riuscito col simulatore del Tia V18. e NettoPlcsim. Ma ora non ne vuole sapere, eppure l'indirizzo che ritorna Nettoplcsim riesco a pingarlo.. E come hai fatto? Hai fatto qualche impostazione particolare? Perché se ci sei riuscito altre volte dovrebbe funzionare anche ora....
Radler Inserita: 15 marzo 2024 Segnala Inserita: 15 marzo 2024 Ho fatto come spiegano i vari tutorial in rete...
Project75 Inserita: 15 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2024 1 ora fa, Radler ha scritto: Ho fatto come spiegano i vari tutorial in rete... Si ma io in rete non ho trovato tutorial per versione v18....
Radler Inserita: 20 aprile 2024 Segnala Inserita: 20 aprile 2024 Ciao Project75, hai importato tutte le variabili dal Tia? se ne manca anche una non funziona.
Project75 Inserita: 27 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2024 Il 20/4/2024 alle 08:14 , Radler ha scritto: Ciao Project75, hai importato tutte le variabili dal Tia? se ne manca anche una non funziona. Ma di quale versione stai parlando che non funziona in similazione senza hardware? la V18 o la V19 del Tia?
zack_46 Inserita: 20 settembre 2024 Segnala Inserita: 20 settembre 2024 Il 8/2/2024 alle 12:23 , lupo_cattivo ha scritto: In effetti io ho provato solo fino a TIA PORTAL V16. Per le versioni seguenti non saprei. Ciao,io sto provando con TIA V16 ma non riesco a fare comunicare i due simulatori nonostante abbia seguito passo passo il video ed importato tutte le variabili correttamen Hai qualche suggerimento?
Livio Orsini Inserita: 21 settembre 2024 Segnala Inserita: 21 settembre 2024 zack_46 dovresti saper che gli accodamenti sono sempre vietati! Apri una nuova discussione.
