Project75 Inserito: 25 settembre 2023 Segnala Inserito: 25 settembre 2023 Buongiorno a tutti, ho un modulo rtd (6ES7 231-5PF32-0XB0), quindi come il modulo analogico 0/20mA legge da 0 a 27648, vorrei sapere quale è il valore minimo e quello massimo che legge il modulo RTD. Grazie mille
batta Inserita: 25 settembre 2023 Segnala Inserita: 25 settembre 2023 16 minuti fa, Project75 ha scritto: quindi come il modulo analogico 0/20mA legge da 0 a 27648 No, non è così. Ma i manuali, per cosa li fanno a fare? Che poi, nemmeno serve leggere il manuale: basta entrare nella configurazione hardware per vedere che la scala della temperatura può essere in Celsius o in Fahrenheit. Con i moduli RTD non c'entra nulla il solito 27648 (6C00 Hex): si legge direttamente la temperatura in decimi di grado (°C o °F, a seconda della scelta fatta in configurazione). In quanto ai valori minimo e massimo, batto ancora sullo stesso tasto: bisogna leggere i manuali! Tra l'altro, alla tua domanda non si può nemmeno dare risposta, se non dici quale tipo di sonda utilizzi. Nel caso più classico di una PT100 standard, il campo nominale va da -200 °C a +850 °C. E non pensare che me lo ricordi a memoria: l'ho letto sul manuale!
Lucky67 Inserita: 25 settembre 2023 Segnala Inserita: 25 settembre 2023 Mi permetto anche di aggiungere che dovrai anche configurare il modulo in funzione del cablaggio che fai (2-3-4 fili) e stabilire se ad esempio utilizzerai le fuznioni di under flow, upper flow, rottura filo. Dulcis in fundo puoi anche parametrizzare un filtro SW per attenaure eventuali disturbi.
max.bocca Inserita: 25 settembre 2023 Segnala Inserita: 25 settembre 2023 Poi i limiti dipendono anche dal tipo sensore..
Project75 Inserita: 25 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2023 Grazie a tutti per le risposte, gentilissimi, allora io dal momento che ho provato a collegare rtd a temperatura ambiente e mi segnava 206, devo solo dividere per 0,1 ed ottengo 20,6 °C che dovrebbe essere realmente la temperatura ambiente, giusto....?
Lucky67 Inserita: 25 settembre 2023 Segnala Inserita: 25 settembre 2023 53 minuti fa, Project75 ha scritto: devo solo dividere per 0,1 ed ottengo 20,6 °C che dovrebbe essere realmente la temperatura ambiente, giusto....? ehm....forse è meglio che dividi per dieci o moltiplichi per 0,1.
Project75 Inserita: 26 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2023 2 ore fa, Lucky67 ha scritto: ehm....forse è meglio che dividi per dieci o moltiplichi per 0,1. Ops, pardon, si moltiplico per 0.1.......
