Serbatoio acqua potabile.
Salve, mi accingo a ristrutturare casa per i miei genitori e volevo un consiglio per quanto riguarda un serbatoio di sicurezza.
La zona è ben servita dall'acquedotto ma 3/4 volte l'anno capita di rimanere qualche ora senza acqua, settimana scorsa per una perdita su una conduttura principale siamo stati a secco più di 12 ore anche se di solito si tratta di molto meno.
Mi chiedevo, dato che dovrò rifare da 0 l'impianto se era possibile installare un serbatoio a monte dell'impianto.
Avevo pensato di procedere in questo modo: contatore acquedotto, tee per irrigazione, valvola di non ritorno, serbatoio in pressione zincato/inox da 300 litri, autoclave con presscontrol, impianto domestico che avrà produzione di ACS con pompa di calore e accumulo.
In questo modo avrei un ricambio costante di acqua nel serbatoio e l'impianto funzionerebbe con la pressione di rete, anche nel caso non ci sia energia elettrica. Nel caso in cui ci sia un ammanco dalla rete idrica ci sarebbe l'accensione dell'autoclave e quindi acqua nell'impianto con svuotamento del serbatoio.
Dite che è fattibile?
12 ore fa, mauro334 ha scritto:
Serbatoio in pressione zincato/inox da 300
Per fare cosa?
  • 1 month later...
Non puoi mettere un serbatoio in pressione come primo accumulo per poi aspirare da li con un pompa
Devi mettere un serbatoio normale e al limite quello in pressione lo metti dopo la pompa e lo usi come vaso espansione con alimentatore d'aria
Questo lo puoi fare con un by-pass con la diretta e due valvole di non ritorno
Pressando con la diretta un vaso da 300 "chiuso" fai poco o nulla
