Funzione S-MOVE non accettata
CPU 1212C DC/DC/DC  6ES7 212-1AE40-0XB0
Con questa cpu la funzione "S-MOVE" funziona
il plc stà lavorando.
Il fornitore mi ha dato una seconda cpu:
CPU 1212FC DC/DC/DC 6ES7 212-1AF40-0XB0
in questa cpu la funzione "S-MOVE" non
funziona non trasferisce, se ripeto il
trasferimento per diverse scanzioni,
nornalmente uso un [P]; noto il led rosso
di errore si accende.
Qualcuno a notato la differenza, di questo tipo; tra le due cpu?
Se le sigle differiscono, avranno alcune caratteristiche differenti per lo Hw e/o il Fw; a questo proposito cosa dicono i rispettivi manuali?
la differenza sostanziale anche solo guardando le sigle è che la seconda CPU è Failsafe.
Detto ciò, se il plc va in errore devi verificare la diagnostica di sistema (online & diagnostics --> diagnostic buffer) e vedere qual'è l'errore.
E' il primo passo per fare una diagnosi, senza queste informazioni non si sa da dove cominciare. Probabilmente il led rosso non è nemmeno legato all'"S-MOVE" ma a qualcos'altro.
dina_supertramp
Non è un problema della funzione S-MOVE che può essere causato dal tipo di CPU usato,  ma altro.
La funzione S-MOVE muove banalmente una stringa. Il tipo di dati STRING può essere elaborato da CPU serie 300-400-1200-1500.
Inutile fare ipotesi senza guardare il buffer di diagnostica della CPU, controlla la diagnostica della CPU e vedi che messaggi ti da, da li in poi possiamo indagare.
