Impianto Elettrico Veranda
ciao a tutti,un impianto elettrico in una veranda,quindi con dei segnapasso a terra delle plafoniere a parete,deve essere eseguito con del cavo FG-7??in questo impianto i tubi verranno passati sopra del cemento,e dopo verranno murati di nuovo con del cemento sopra,per la pavimentazione,come si fà di solito con le tubazioni degli appartamenti.quindi niente tubi che vengano posati in mezzo alla terra,niente pozzetti etc etc..le scatole di derivazione verranno messe a parete tutte ip 55,quindi chiedevo se si potesse usare la cordina N07V-K..o solo del cavo FG7 visto che siamo sempre all'esterno...è consentito dalla norma usare la cordina??
ciao a tutti
Del_user_127832
Ma no, usa la comune cordina...
ciao attilio,giorni fà mi avevano detto che usare la cordina all'esterno era fuori norma,per un lavoro del genere.
Del_user_127832
Ma parli di una veranda oppure ho capito male?
sto parlando di una veranda,quindi scoperta pero' i tubi vengono passati con il criterio degli appartamenti,quindi non parlo di posa tubi in mezzo alla terra o cose del genere
Benny Pascucci
Allora sarebbero fuori norma il 99% degli impianti.... :rolleyes:
ciao benny,sai magari quando la tubazione e posata nella terra,allora li converrebbe usare il cavo apposito,il dubbio mi era venuto quando mi hanno detto che usando la cordina (essendo una veranda,quindi senza copertura)l'impianto sarebbe stato fuori norma,e quindi stamattina volevo chiedere a qualcuno di voi del forum.
ciao e grazie
Benny Pascucci
Infatti, per posa interrata, occorre l'FG7....
