Frigo SMEG CR324PNF1 - ventola comparto frigorifero non funziona
Ciao a tutti, vi scrivo per sapere come risolvere il mancato funzionamento della ventola posta nel vano frigorifero. Sinceramente non mi ricordo quando è stata l’ultima volta che l’ho vista girare.
Tra l’altro non so se si attiva solo con porta chiusa, ad ogni modo anche premendo l’interruttore della luce interna non vedo che parte a funzionare.
Oggi l’ho smontata ed ho dato una pulita sia alle pale che all’albero del motorino. Inoltre con il tester ho provato a verificare se arriva tensione ai capi del connettore dei cavi che arrivano dal frigo, ma nulla, tensione è sempre 0 (dovrebbe funzionare a 220V come indicato sui dati del motorino mod. 95556 type F48-10), sia con porta aperta che con luce spenta (ho simulato porta frigo chiusa).
Secondo voi sostituendo la ventola, che ha un costo di circa 100€ 😰, risolvo? Non vorrei acquistare una nuova ventola inutilmente. Quali altre verifiche poteri fare?
Ringrazio in anticipo a chi vorrà fornire il proprio aiuto,
Vincenzo
Secondo voi sostituendo la ventola ....
Se non arriva tensione è inutile sostituire la ventola!
Controlla nella scheda, dove si collegano i fili della ventola (vedi colori)...
Grazie, era quello che temevo, ma essendo il frigo ad incasso la verifica non è immediata,
Vincenzo
Con un cavo e prestando attenzione manda la 220 sui connettori della ventola staccando quello che viene dalla scheda e controlla se gira, se dovesse girare bisogna controllare il relè che la gestisce.
Si, posso fare questa prova per escludere la ventola,
grazie
