conformità e aggiunta prese elettriche
Salve
se volessi aggiungere una ulteriore presa in un punto luce già esistente ,sarebbe possibile? (trattasi di civile abitazione )e ciò comporterebbe una variazione alla conformità dell'impianto?
Se è nella stessa scatola non serve nulla. (per esempio collegare tre prese in una 503 dove ce n'era una o due)
Se è in una scatola differente, devi solo usare materiale idoneo
(corrugato antipropagazione di fiamma, cordine da 2,5 mmq, scatola da frutto / prese da incasso)
Comunque non credo che implichi una revisione della conformità dell'impianto, al massimo una nota sulla pianta dello schema elettrico, se c'è.
infatti aggiungere un presa nella stessa scatola ,dunque non serve tirare nuovi fili .?..l'impianto che è del 93 può supportare l'aggiunta di un'altra presa anche magari  in una seconda scatola o poi ci sono problemi di assorbimento?
cosa intendi per "se è in una scatola differente? dove c'è  solo un interruttore?
perchè interruttore?
aggiungi una presa dova hai un'accensione o deve hai già una presa?
è diverso
Microchip1967
Il 27/9/2023 alle 13:34 , biba ha scritto:
Salve
La procedura corretta prevede:
1) la Dichiarazione di Conformità precedente non perde validità
2) viene effettuata la modifica/ampliamento
3) Viene rilasciata una dichiarazione di conformità che copre solo la nuova lavorazione e che richiama quella precedente
4) i due documenti diventano al documentazione d'impianto
Su un lavoro cosi' piccolo sinceramente costa di piu' la documentazione che la lavorazione (e, visto come sono fatte le dichiarazioni che girano, nessuno ti rìdirà mai neinte, a meno di infortunio...)
Da alcuni miei clienti con cui ho rapporti continuativi, alla fine di una piccola lavorazione eseguiamo un collaudo di cui lascio copia al committente.
A fine anno rilascio una dichiarazione di confornità unica che riunisce tutti i lavori
