Comandare relè da uscita open-collector
Ho la necessità di ricavare un contatto pulito, da un dispositivo (sonda ambiente con contatto presenza) che ha un'uscita open-collector attivata dalla pressione di un pulsante sulla sonda.
Il dispositivo è alimentato a 15VDC e sul data-sheet è riportato che l'uscita open-collector è del tipo 30V@50mA.
Pensavo di utilizzare un relè  12VDC o 24VDC ma non so come collegarlo all'uscita open-collector del dispositivo.
L'uscita PNP o NPN ?
Se è PNP colleghi il relè tra uscita e zero volt.
Se è NPN colleghi il relè tra uscita e +12V (+24V)
Solitamente si usano uscite PNP perchè sono più sicure.
Grazie Livio, l'uscita è NPN.
Il mio dubbio è dovuto al fatto che la sonda è alimentata a 15V tramite un alimentatore dedicato...
Non trovo in commercio un relè con bobina a 15V, per questo pensavo ad un relè a 12V o 24V con proprio alimentatore.
Posso collegare direttamente l'uscita open-collector alla bobina del relè anche se alimentata da un alimentatore diverso da quello che alimenta la sonda?
