pippo1951 Inserito: 27 settembre 2023 Segnala Inserito: 27 settembre 2023 Ciao a tutti, ho un climatizzatore Midea con telecomando RG10 (B), ed ho il problema che la luce del display si spegne dopo qualche secondo. ho contattato l'azienda e mi ha suggerito di agire nel seguente modo : Per quanto riguarda la sua richiesta, è possibile prolungare il tempo di accensione del display del telecomando RG10A (B2S) BGEF. Per farlo, proceda come segue: Premere il pulsante "Menu" sul telecomando. Utilizzare i tasti freccia per selezionare l'opzione "Impostazioni". Utilizzare i tasti freccia per selezionare l'opzione "Display". Utilizzare i tasti freccia per selezionare l'opzione "Tempo di accensione display". Utilizzare i tasti freccia per impostare il tempo di accensione del display (da 1 a 10 secondi). Premere il pulsante "OK" per confermare l'impostazione. il problema è che non trovo alcun opzione "Impostazioni"... dopo l'ennesima richiesta l'azienda mi dice di andare da un rivenditore autorizzato, che purtroppo non ho nessuno nella mia zona. qualcuno può aiutarmi ????
alighi Inserita: 28 settembre 2023 Segnala Inserita: 28 settembre 2023 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.midea.com/content/dam/midea-aem/it/climatizzazione-riscaldamento/climatizzazione/multisplit/climatizzatore-multi-xtreme-msagbu-09hrfn8/Midea_Multi_Xtreme_MSAGBU_09HRFN8_Manuale_Telecomando.pdf&ved=2ahUKEwj36Jyb5cyBAxUNR_EDHWfBBnwQFnoECBEQAQ&usg=AOvVaw0vPzpVDrTfSd_CjerGiRTg forse è questo il tuo a pag4 spiega il tasto led
pippo1951 Inserita: 28 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2023 (modificato) grazie Alighi della risposta...ho questo manuale ed il telecomando è proprio quello.... ma non ho capito cosa intendi per vedere a pagina 4. io mnon visualizzo il menu Impostazioni... etc... non risolve il mio problema... oppure non capisco 😞 Modificato: 28 settembre 2023 da pippo1951
alighi Inserita: 28 settembre 2023 Segnala Inserita: 28 settembre 2023 credo che il tuo telecomando(RG10 sia diverso da quelle istruzioni che ti hanno inviato loro [RG10A (B2S) BGEF] prova a premere come indicato il tasto led
pippo1951 Inserita: 30 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2023 (modificato) hai ragione, il telecomando è diverso... ho comunque provato a premere sul tasto LED... e mi esce solo di impostare un timer di speggimento/accensione... cosa che non utilizzo... il colmo che all'azienda ho mandato foto del telecomando... non facevano prima a dirmi che con quello in mio possesso non era possibile ?... anche se hanno mandato la sigla ???Inoltre ho cercato su google quello della sigla ed è identico a quello in mio possesso... boh.... 😞 Modificato: 30 settembre 2023 da pippo1951 inserzione altro testo
