lavatrice samsung ww70k5410wwet non parte il programma
badiale
buonasera a tutti , intanto ringrazio tutti colleghi che avranno modo di darmi un consiglio su questa lavatrice samsung , descrivo brevemente il problema . intervenuto a casa del cliente che lamentava un problema sulla lavatrice in oggetto , accendendo la macchina  impostando  il programma desiderato , avvio si accende il simbolo della chiave fin qui tutto regolare , dopo qualche secondo 20/30 secondi circa  la macchina andava in scarico per altri 20/30 secondi e si fermava e incominciava a lampeggiare il simbolo della chiave.... provato a sostituire il blocco porta con uno nuovo la macchina aveva il solito comportamento. Decido di portarla in officina controllo elettrovalvole 2 vie ok , resistenza no dispersione e con il tester misura circuito chiuso, stacco morsetto del motore provo avvolgimenti sui tre pin ok , ntc non sapendo il valore in ohm e' l'unico dubbio ma non credo che sia quello ad far avere un comportamento cosi'!! premetto che non da' nessuna codifica di errore sul displey ,ordino scheda e fa il solito problema descritto all'inizio.... non so piu' dove cercare il problema qualcuno sa darmi qualche info magari ha piu esperienza su questo marchio? ringrazio per l'attenzione un saluto a tutti
Link al commento
Condividi su altri siti
17 minuti fa, borgo77 ha scritto:
ciao, hai provato a controllare la serratura dello sportellino aggiuntivo all'oblò
ciao effettivamente ha due sportelli ho provato ad aprirlo e a chiuderlo e sul display mi da il codice dello sportello aperto e se lo chiudo il codice scompare se poi nella cornice ce altro non so,
Link al commento
4 minuti fa, borgo77 ha scritto:
purtroppo questi sportellini hanno creato parecchi problemi, più che altro per falsi segnali che mandano alla scheda andando in conflitto con quello principale
vedro' se riesco a venirne a capo e faro' spere a tutti l'esito
Link al commento
