paoloangelo Inserito: 28 settembre 2023 Segnala Inserito: 28 settembre 2023 Buongiorno , volevo chiedervi , ma una pompa di calore con desurriscaldatore come funziona in inverno ? Penso che in estate venga recuperato il calore, che altrimenti verrebbe immesso nella aria , dal desurriscaldatore e venga sfruttato per riscaldare la serpentina di un boiler per acs. Ma in inverno ? il dessuriscaldatore non fa più il suo lavoro ? oppure preleva calore ad alta temperatura del refrigerante in uscita dal compressore e scambia con l’acqua ? e se non è cosi dovrei? : 1) produrre l' Acs con altri fonti 2) oppure valvola a tre vie sulla mandata della PDC con priorità in Acs? Sapete darmi qualche informazione , grazie
Alessio Menditto Inserita: 28 settembre 2023 Segnala Inserita: 28 settembre 2023 Tieni conto che il massimo scambio di energia si ha nel cambiamento di fase (liquido/gas e gas/liquido), nel surriscaldamento o sottoraffreddamento i tubi sono sì molto caldi o molto freddi, ma manca “energia” perché possa essere sfruttata. Non conosco la macchina di cui parli ma la Termodinamica ti assicuro vale anche per loro.
click0 Inserita: 28 settembre 2023 Segnala Inserita: 28 settembre 2023 Per quel che mi riguarda, solitamente, il dessurriscaldatore in funzionamento pompa di calore va intercettato (messo in fuori servizio) Alla fine è potenza che non riversi al lato caldo. La temperatura che ottieni è poi legata alla temperatura che "imposti" per condensare quindi sempre legata al lato caldo.
