Problema motore scorrevole came BXV
Buonasera,
Ho installato circa 3 mesi fa un motore per cancello scorrevole came BXV 400KG BXV04AGF
questa mattina il cancello è arrivato a metà della sua corsa e si è bloccato improvvisamente, ho tolto il coperchio è appariva l’errore E03, quindi problema dell’encoder.
Come prima cosa ho escluso con il pulsante F11 l’ encoder, ma il cancello anche in questo caso non si è mosso, dallo schermetto dava il segnale di movimento ma realmente non accadeva nulla
Ho controllato che tutti i cablaggi fossero collegati bene, ho controllato i fusibili anche se era prevedibile che non avessero problemi e infine con il tester dando l’impulso per apertura/chiusura ho controllato se arrivasse tensione al motoriduttore, ma ho notato che tensione non ne arriva
ho provato a fare anche un reset di tutti i parametri
non saprei come comportarmi, avete qualche consiglio?
ringrazio anticipatamente
Ciao Davideperis,
Più che altro quella che ci interessa è la scheda ZN7:
https://www.elettroonline.it/wp-content/uploads/2017/08/KIT-BXV400-600_manuale.pdf
........e infine con il tester dando l’impulso per apertura/chiusura ho controllato se arrivasse tensione al motoriduttore, ma ho notato che tensione non ne arriva
Hai provato a misurare la resistenza del solo motore?
Estrai la morsettiera M-N e metti i puntali del tester per vedere che valori in Ohm che ti dà.
Se hai la possibilità con due batterie da 12V collegate in serie, oppure un alimentatore 230-24VDC da almeno 5A, potresti testare il solo motore senza passare per la scheda, per avere la certezza che questo è a posto e poi concentrarti sulla ZN7, di cui a tal proposito ti chiedo se per caso hai provato a toglierla per vedere che sotto sul retro sia tutto a posto, non vorrei che fosse entrato qualche "ospite", verifica e posta qualche foto
Ciao Roby, ho provato con il multimetro e mi da come valore 3/3,05
a casa non ho batterie da 12v vedo di procuramene
Più o meno dovrebbe essere un valore corretto, dovresti avere una potenza massima di circa 190W, guarda sul manuale che potenza massima dovrebbe avere l'automazione, tanto l'assorbimento della centrale è irrisorio e quello che assorbe di più è appunto il motore asl momento della corsa.
Attendiamo aggiornamenti
Ciao Roby, allora ho collegato le due batterie e il motore si muove, quindi penso sia da escludere come possibile problema
ho smontato la scheda e controllato se sotto ci fossero “corpi estranei” ma non ho trovato nulla
ho fatto delle foto alla scheda ma sbadatamente le ho fatte senza i connettori collegati
allego le foto
grazie per l’interesse
In teoria sì.
Ma quando dai l'impulso di START, lo senti un relè che scatta?
Il display cosa indica?
Ricollegali e rifai le foto, così vediamo come sta, casomai se riesci fai un video mentre dai un comando di START.
Hai misurato se escono i 24VDC (o AC, non ricordo di preciso) tra i morsetti 0-24 e 10-11?
Prova ad escludere tutte le sicurezze tramite programmazione e/o facendo i ponti sui morsetti 1-2; 2-CX; 2-CY e per finire se dovesse servire e stando attento a non fare danni e farti male, escludi anche i finecorsa facendo i ponti tra F-FA-FC, naturalmente se dovesse funzionare apri il contatto prima che il cancello vada a sbattere contro il fermo meccanico, magari collega un semplice interruttore sul contatto di STOP 1-2 (da riabilitare in programmazione, eventualmente se disabilitato).
Ma per curiosità, la scheda ricevente AFxx l'hai tolta, oppure non c'è?
