Ciao a tutti, è la prima volta che scrivo su questo newsgroup.
Sono abbastanza nuovo di PLC s7-200, finora ho usato solo s7-300.
Devo fare una semplice operazione: devo calcolare la velocità di
rotazione di un albero. Il sistema è composto da una ruota dentata
e da un sensore a fibra ottica. Quindi dovrò utilizzare l'ingresso di
conteggio (mi sembra che tutte le cpu s7-200 l'abbiano) e gli
interrupt a tempo, si...ma come?!?
Qualcuno può aiutarmi? Magari con qualche esempio?
Gabriele Corrieri
io avevo fatto qualcosa ... un HSC resettato da un INT a tempo ... mi pare che il manuale fosse sufficientemente esaustivo.
  • 3 months later...
SUl sito della siemens nella parte dedicata all'S7-200 avevo trovato un esempio proprio per questo problema. CHiaramente era solo descritto verbalmente e i files se li vuoi li paghi, ma si capiva abbastanza come fare se hai dimestichezza con gli interrupt e i contatori veloci.
  • 5 years later...
Sto rifacento in parte l'impianto elettrico di una casa vecchia di un condominio su ballatoio di più di 60 anni fa.
Dopo aver passato aver fatto i collegamenti delle prese , mi è sorto un dubbio.
Una volta collegata la terra in tutto l'appatamento, come la collego all'impianto di terra ( non ho trovato un cavo di terra che arriva al pianerottolo)
Nel caso non fosse presente l'impianto di terra, cosa dovrei fare.
Un condomino mi ha detto che è presente , che se la son portata in casa dalle luci delle scale; ma così se io ho una dispersione non scatta il salvavita delle luci scale?
Del_user_127832
Avranno pure un vaso con una pianta nel soggiorno no?
aleplc83,
dalle ultime due righe, si capisce chiaramente che le tue conoscenze sul significato e sulla realizzazione di "impianti di messa a terra" sono alquanto limitate,
essendo tale realizzazione fondamentale per la sicurezza elettrica degli inquilini, ti consiglio di affidarti ad una persona esperta/qualificata per tale compito.
non volermene
cordialità
Modificato: da Attilio Fiocco
Non sono così inesperto, ma quando faccio certe domande le faccio anche banali per aver risposte chiare.
diciamo che l'impianto di terra non è la mia passione
Modificato: da Benny Pascucci
L'IMPIANTO DI TERRA E' IL CAPOSALDO ASSOLUTO RIGUARDO LA SICUREZZA DI UN QUALSIASI IMPIANTO.
da cio' che scrivi hai conoscenze pressoche' nulle riguardo l'argomento.
STAI attento che realizzare un impianto non sicuro in un appartamento vuol dire mettere a repentaglio la sicurezza di TUTTI gli inquilini dello stabile.
piuttosto fatti affiancare da un tecnico esperto.
ivano65
state tranquilli che non metto in pericolo nessuno ,il mio era un dubbio solo per verificare l'effettiva esistenza dell' impianto di terra; essendo statosolo solo nell'alloggio e non avendo visto altre zone dello stabile.
Vi dico solo che in qusto appartamento ci sono un sacco di cavi volanti e vicino al lavandino cucina c'era un cavo dove c'erano appesi degli stracci bagnati; penso che più pericoloso di così c'è ben poco-
NO, la cosa piu pericolosa sono le persone che non sanno nulla, ma che cercano di dare insegnamenti agli altri. :blink:
Tornando a noi, oltre ai consigli che ti sono stati dati, dalle condizioni in cui si trova il suddetto impianto elettrico, ti consiglio una restrutturazione ex-novo dell'impianto stesso.
Te lo dico nel caso in cui tu faccia intervenire un elettricista e che si metta a fare i lavori approssimativi di cui molti "esperti" si macchiano, lasciando fili scollegati dentro i muri, facendo giunte ed altre cose non ortodosse.
Cerca di fare intervenire un vero professionista.
Benny Pascucci
Di chi parli, scusa?... :unsure:
parlo di chi non sa nulla ed esprime insegnamenti.
Di chi credi stia parlando?con tutti gli inesperti che ci sono in giro, volevo mettere in guardia il nostro amico che è alle prese con un problema da non sottovalutare.
La padrona di casa è una signora anziiana di 90 anni , che non vuole spendere un euro; è ovvio che la soluzione migliore è rifare l'impianto.
Gli ho tolto tutti i cavi vecchi e per fargli spendere poco ho fatto tutto con canaline esterne ; non è il massimo dal punto di vista estetico per una casa ma di sicuro meglio di come era ridotto prima.
Modificato: da aleplc83
si parla propio di niente,solo ieri sono andato a verificare una caldaia a gas bellamente installata dal faccendone di turno una comica se non ci fosse di mezzo la sicurezza di chi la usa
il problema che con il gas i pericoli rispetto alla corrente sono ben superiori ( e isidiosi ) .
purtroppo pare che ci sia gente che non se ne rende conto.
ivano65
Domenica son passato vedere com'era l'impianto di terra in cantina.
Dal pozzetto di terra si son collegati al tubo del gas. Fine dell'impianto di terra.
Praticamente si collegano tutti al contatore del gas.
Sei sicuro? Se è vero è un atto criminale :angry:
Abbastanza sicuro , dal terrenodove c'era il pozzetto c'era una tubazione che ad una certa altezza usciva il cavo collegandosi alla tubazione del gas, non era presente collettore .
In che senso intendi atto criminale. Nel senso della completezza dell'impianto o altro.
Io sapevo
la tubazione del gas lato utente va' collegata all'impianto di terra ai fini dell'equipotenzialita'.
E ' ASSOLUTAMENTE vietato collegare in qualsiasi modo e per qualsiasi motivo quella prima del giunto dielettrico posto subito prima del contatore.
Il contatore è in casa.
Mi spieheresti meglio la questione sul colleamento delle tubazioni del gas.
in cantina potresti fare un foro e piantarci un paletto .
se il terreno e' molle arrivi senza problemi ad almeno 3 metri.
ivano65
Ok ivano, ma vorrei capire meglio il cllegamento delle tubazione del gas, nel senso che se io collego la tubazione in cantina o in casa, non realizzo lo stesso collegamento?Se io porto un potenziale sulla tubazione in cantina questa non mio si ripercuote su tutta anche su quella di casa mia?
Si, devi collegare il tubo del gas ,ma non puoi usarlo come conduttore.Non si riesce a raggiungere la cantina con una cordina?
Si Potrebbe portare una cordina in cantina e sarebbe la cosa da fare; ma non lo vogliono fare.
Se il propietario e\o il committente non vogliono adeguare l'impianto,non puoi mica "obbligarli" tu.
IL comune dovrebbe esigere l'abitabilità e tutte la certificazioni e se loro non cè l'hanno espongono gli altri e loro stessi a rischi per la salute.
Io direi di tirati fuori,la vedo una cosa "pericolosa".
Saluti.
