MarcoPau Inserito: 29 settembre 2023 Segnala Inserito: 29 settembre 2023 Ciao a tutti, ho memoria di un vecchio lampadario della nonna che si poteva regolare in altezza in maniera molto semplice tramite una specie di cavo a spirale con, immagino, una qualche sorta di "mini carrucola" o simili all'interno. Mi chiedevo se una soluzione del genere possa essere applicata a delle scatole portafrutto per avere delle prese che calano dal soffitto in una sala riunioni (ufficio) col tavolo in centro stanza, anziché portare una prolunga a terra sempre in mezzo ai piedi. Consigli? Cosa potrei usare? Grazie
reka Inserita: 29 settembre 2023 Segnala Inserita: 29 settembre 2023 esistono prese a torretta a scomparsa per i tavoli... da sopra onestamente non mi sembra il massimo. Chiaro che ci deve già essere corrente a centro stanza
MarcoPau Inserita: 30 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2023 Sì, ho presente le prese a torretta a scomparsa, costosissime 😄 La mia intenzione è di portare una semplice ciabatta sul tavolo, senza grandi pretese. È un ufficio /sgabuzzino dove potrei aver necessità di spostare il tavolo per lavori vari / deposito momentaneo. Le torrette o anche la presa tipo ciabatta o scatola portafrutto esterna posata sul tavolo vanno comunque portate con corrente da pavimento, quindi permane il problema del cavo per terra, oppure punto corrente a pavimento con la necessità di forare/tracciare il pavimento. Col vincolo poi di tenere il tavolo in quel punto, di non poterlo spostare agevolmente per pulire e/o cambiare momentaneamente/definitivamente la disposizione dei mobili, ecc. Era per questo che pensavo ad una soluzione "povera" da soffitto. Ho l'impianto di illuminazione su canaline esterne e portare una scatolina a soffitto da cui calare il cavo sarebbe un attimo. Castronata?
reka Inserita: 30 settembre 2023 Segnala Inserita: 30 settembre 2023 eistono gli avvolgicavo a molla puoi pensare ad un sistema per spostarlo lungo la canalina nella zona che ti fa comodo e gli monti una ciabatta invece della presa che ha.
Serlon Inserita: 1 ottobre 2023 Segnala Inserita: 1 ottobre 2023 Il 29/9/2023 alle 13:52 , MarcoPau ha scritto: Ciao a tutti, ho memoria di un vecchio lampadario della nonna che si poteva regolare in altezza in maniera molto semplice tramite una specie di cavo a spirale con, immagino, una qualche sorta di "mini carrucola" o simili all'interno. Mi chiedevo se una soluzione del genere possa essere applicata a delle scatole portafrutto per avere delle prese che calano dal soffitto in una sala riunioni (ufficio) col tavolo in centro stanza, anziché portare una prolunga a terra sempre in mezzo ai piedi. Consigli? Cosa potrei usare? Grazie Non mi sembra il massimo, ma dato che ognuno a casa sua fa quello che vuole... Se cerchi su Google "pendel saliscendi a spirale" ne trovi quanti ne vuoi, con portalampada applicato. Occhio alla sezione del cavo e la presenza della terra.
MarcoPau Inserita: 2 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2023 Grazie, ci do un'occhiata! Non è bellissimo, hai ragione, ma l'alternativa sarebbe mettere una torretta a scomparsa a pavimento che poi là ti resta se decidi di spostare il tavolo, e se il tavolo ha una base/piedi che ci cascano sopra sei fregato ugualmente. Valuto comunque entrambe le alternative... Certo è che l'ipotesi di una torretta sotto al tavolo con un tavolo d'antiquariato con cassetto (ne abbiamo un paio di candidati) imporrebbe di passare esternamente al tavolo il cavo per la ciabatta che si vorrebbe tenere sopra. Con i tavoli nuovi da ufficio ci sono tipo le torrette o le ciabatte integrate in centro tavolo... Alternativa sarebbe usare una scrivania vecchia ma non d'antiquariato e forarla per passare il cavo di alimentazione della ciabatta. La gestione dei cavi è sempre una grande palla, specialmente con le scrivanie in centro stanza.
MarcoPau Inserita: 10 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2024 Sono ancora bloccato su 'sta storia dei tavoli da ufficio in centro stanza. Ho notato in alcuni negozi delle canale quadrate che scendono dal soffitto sui tavoli, con i supporti per i frutti montati direttamente sulla canala (tipo: ricordo i tavolini di ricevimento tra venditore e clienti da Iperceramica). Ho trovato delle torrette da soffitto telescopiche nei cataloghi BTicino e Bocchiotti, ma pare costino cifre inaudite (addirittura un migliaio di euro). Sia grosse per ospitare i frutti, sia sottili col solo passacavo (300 e passa euro per 'sta cavolata che sembra un bastone a pressione per tende messo in verticale). A questo punto, o uno si ingegna e passa il cavo dentro un bastone da tende da venti euro posando una ciabatta da tavolo, oppure è costretto a mettere una canalina calpestabile per terra da una presaper arrivare vicino/sotto al tavolo, passare il cavo sul tavolo (o forare il tavolo) ed arrivare in centro con la ciabatta/scatola portafrutti. Se non ci sono altre soluzioni, immagino che quest'ultima sia la più comune...
