nedo2490 Inserito: 29 settembre 2023 Segnala Inserito: 29 settembre 2023 Ciao, Ho un frigorifero "Total No Frost" da incasso, nuovo e in perfette condizioni di funzionamento, che emette un rumore leggero ma continuo, presumibilmente dalla ventola. Dato che il frigorifero è incassato in un mobile e tra il fianco del frigorifero e il mobile c'è una piccola distanza (circa 2 cm), mi chiedo se sia possibile inserire un pannello fonoassorbente in questo spazio per attenuare il rumore. Vorrei sapere se questa soluzione potrebbe compromettere il corretto funzionamento del frigorifero in termini di raffreddamento, o se pensate che non farebbe alcuna differenza dal punto di vista di riduzione del rumore.
Stefano Dalmo Inserita: 29 settembre 2023 Segnala Inserita: 29 settembre 2023 Dipende , ci sono frigoriferi che non hanno il condensatore posteriore ,ma lo hanno inserito nelle pareti laterali , a quel punto è meglio farlo arieggiare facendo circolare aria dalle feritoie laterali che farlo soffocare . Ma di che frigo stiamo parlando , ha delle prese di aria da sotto e da sopra sul posteriore a filo delle mattonelle , Il fatto che sia sempre acceso anche se ad inverter , mi fa pensare proprio ad un cattivo raffreddamento del condensatore .
NovellinoXX Inserita: 29 settembre 2023 Segnala Inserita: 29 settembre 2023 4 ore fa, nedo2490 ha scritto: , mi chiedo se sia possibile inserire un pannello fonoassorbente in questo spazio per attenuare il rumore In genere nel manuale di istruzioni c'e' scritto lo spazio minimo sui tre lati (forse anche sotto) da lasciare per la ventilazione . Che marca e modello?
nedo2490 Inserita: 30 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2023 Il frigo è un whirlpool whc20t121 la presa d’aria dovrebbe essere davanti da sotto questo e il manuale di installazione ma nom ho trovato informazioni sullo spazio minimo laterale: https://objects.icecat.biz/objects/mmo_100231833_1664891628_0969_2528174.pdf il frigo e nuovo appena installato ma chi me l’ha installato non ha saputo darmi una risposta esaustiva
Stefano Dalmo Inserita: 30 settembre 2023 Segnala Inserita: 30 settembre 2023 Penso di essere stato chiaro nel dire che al frigo l'aria di riciclo non è mai troppa . Ora è evidente che dal libretto che hai postato , la circolazione di aria deve avvenire da sotto per poi passare dallo schienale e uscire da sopra . Ti sei accertato che ci stá questa presa di aria da sotto con apertura sul retro del mobile in alto ? Hai messo lo scaletto e guardato se c'è un vuoto tra le mattonelle e il mobile in cui è inserito il Frigo? Se c'è questo vuoto , puoi anche chiudere il laterale , anche se ioa casa mia non lo farei . Però se ti risolve un problema , vedi tu . Io dico che non lo risolvi , ma tentare non nuoce . Basta che ti accerti di quanto detto prima,altrimenti peggiori la situazione.
nedo2490 Inserita: 2 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2023 On 9/30/2023 at 11:16 PM, Stefano Dalmo said: Penso di essere stato chiaro nel dire che al frigo l'aria di riciclo non è mai troppa . Ora è evidente che dal libretto che hai postato , la circolazione di aria deve avvenire da sotto per poi passare dallo schienale e uscire da sopra . Ti sei accertato che ci stá questa presa di aria da sotto con apertura sul retro del mobile in alto ? Hai messo lo scaletto e guardato se c'è un vuoto tra le mattonelle e il mobile in cui è inserito il Frigo? Se c'è questo vuoto , puoi anche chiudere il laterale , anche se ioa casa mia non lo farei . Però se ti risolve un problema , vedi tu . Io dico che non lo risolvi , ma tentare non nuoce . Basta che ti accerti di quanto detto prima,altrimenti peggiori la situazione. Perfetto si mi sono chiarito un po’ le idee confermo che la presa d’aria sottostante è presente come pure quella superiore per l’uscita dell’aria calda farò una prova e se funziona tanto meglio grazie
