Magnetotermico Schneider alimentato dal basso : è possibile ?
Un saluto al forum.
Nel quadro elettrico dell'appartamento, come generale è installato un MT 2P, 25A, curva C della Schneider serie Resi9 (modello R9F32225).
Vorrei adottare i "pettini" per collegare i 3 MTD collegati a valle del generale e da qui la mia domanda: è possibile alimentare il generale dal basso ?
Non avendo trovato informazioni specifiche sul sito del produttore, chiedo quindi consigli, indicazioni o quant'altro.
Grazie e buona serat
Maurizio Colombi
Certo, l'interruttore non si fa questi problemi.
se guardi lo schemino stampigliato non riporta il verso, quindi puoi collegarlo e funziona come vuoi (credo che funzioni anche con un'limentazione giù e una sù)
se è il generale quadro io, giusto per scrupolo, in una situazione del genere se c'è possibilità che ci metta mano qualche "distratto" , segnalo i morsetti alimentati
Ottimo e grazie per le info.
SI, già preparata etichetta con la corretta segnalazione..👍
1 ora fa, ilsolitario ha scritto:
Perché lo vuoi alimentare dal basso?
forse perchè si trova l'uscita del primo interruttore in basso e coi pettini di accoppiamento risulta una cosa "lineare"
immagino voglia partire subito col pettine evitando il primo cavallotto da sotto a sopra
Corretto....
evito il primo cavallotto ed il tutto mi sembra più lineare e pulito
Esempio. Vai al minuto 2.50
Modificato: da NovellinoXX
esatto.... quello che vorrei realizzare..👍
