Caduta Di Tensione
salve, la tastiera del PG siemens ha il layout con le impostazioni straniere, tutti i segni speciali sono messi in maniera diversa che sulle nostre tastiere, c'e un modo per mapparli in maniera ''solita'' delle tastiere italiane ?
grazie.
certo..
devi andare sul pannello di controllo del tuo pc, selezionare opzioni internazionali e della lingua.
in alto seleziona lingue e premi dettagli.
a questo punto selezioni la lingua che ti interessa, premi aggiungi e dove ti chiede layout di tastiera devi mettere italiano e togliere quella della lingua stessa, e il gioco è fatto.
ciao
  • 1 year later...
Buongiorno,
fra il mio contatore ed il mio appartamento vi è un cavo rigido da 5/6 mm , con lunghezza di 45 metri circa.
Per fare delle variffiche , ho riscontrato con uno strumento, che in casa i grossi elettrodomestici come forno, lsavastoviglie ecc. creano una caduta di circa 5V ( Tensione in apprtamente senza grossi elettrodomestici 225 Vac circa).
Vi chiedo gentilmente se è tollerabile ? in linea con gli altri?
Inoltre vorrei aumentare la potenza a 4,5 Kw, potrei avere problemi esempio surriscalmaento montante ?
Aspetto una vostra cortese risposta, saluti.
Non hai specificato la potenza, contrattuale, io penso di 3,3 kW. - A 3,3 kW hai sulla linea di 45 mt di 6mmq una c.d.t. di 3,8% è ammessa una c.d.t. del 4%. - Per la potenza di 4,5 kW, hai una c.d.t. di 5,2%.
La caduta del 4% del valore della tensione nominale dell'impianto, tra l'origine dell'impianto stesso e qualunque punto di alimentazione di un utilizzatore, è un consiglio (e non un obbligo) che le Norma CEI 64.8 (art. 525) fornisce come valore massimo da rispettare.
Saluti
:thumb_yello: BEN DETTO.
SE AUMENTI LA POTENZA DI 4,5 DEVI CAMBIARE I CAVI DI ALIMENTAZIONE ALMENO 10 MM.
Ciao,
In base a cosa definiamo che necessita di una sezione di 10 mm2?
Per and.gi
Per determinare la caduta di tensione hai come hai fatto?
Hai misurato al contatore e poi all' elettrodomestico oppure hai dato per scontato che al contatore ci siano 230V?
Ciao a tutti.
Dico la mia in merito.Cosa vuoldire cavo rigido? Che tipo di filo\cavo cè per la montante?
Oltre alle cadute di tensione,per la protezione in caso di cc,dovresti utilizzare un magnetotermico curva c.Inquanto quellodel nuovo contatore enel è curva d.
