PTC per cantinetta RW13EBSS Samsung
Buon pomeriggio,
ho un problema con una cantinetta Samsung il cui compressore non parte. Prima di buttare la cantinetta vorrei provare a cambiare il PTC e la protezione da sovraccarico.
Ho trovato analoga discussione
nella quale si affrontava un problema con la stessa cantinetta.
Non ho trovato però un PTC con protezione da 1/12 e quindi vorrei provare con una universale, per la quale chiedo consiglio a chi è più esperto, sia per la scelta che per l'eventuale connessione.
Alessio Menditto
Prima di spendere soldi, ti consiglio di provare il compressore accendendolo direttamente senza gruppo di avviamento, se lui parte e funziona senza problemi allora ha senso cercare il ricambio secondo me.
Expand
Grazie per il consiglio. Come dovrei fare?
Alessio Menditto
Ecco quello è un po’ brigoso, richiede manualità e bisogna farlo in sicurezza perché bisogna maneggiare direttamente i cavi della 220 con tutto quello che consegue, ossia la folgorazione.
Se ti senti di provare e sei consapevole del rischio possiamo approfondire.
Preferisco non rischiare la folgorazione! meglio rischiare qualche euro per un PTC nuovo senza risultato. L'alternativa sarebbe buttare la cantinetta ma mi dispiacerebbe.
Eliminato quote
Alessio Menditto
Certo.
  Il 01/10/2023 alle 19:50 , Alessio Menditto ha scritto:
Certo.
Expand
Il pezzo originale è ormai introvabile. Cercando su internet non ho trovato nessuno con protezione 1/12. Ci sono alcuni universali, ma non mi è chiaro se possono comunque andare bene.
Stefano Dalmo
Io non ho capito se si è rotto il salvamotore o il PTC .
Si può sapere cosa si è rotto  ?
Stefano Dalmo
Il PTC se si apre  l'involucro esterno e la pasticca PTC non è spaccata è buono e non va sostituito.
Ho aperto il pezzo più piccolo (quello nero e grigio chiaro) che ritengo sia il salvamotore, anche perchè quello tutto nero è impossibile da aprire.
All'interno di quello che ho aperto c'era un dischetto tondo che si muoveva liberamente, infatti scuotendo il pezzo si sentiva rumore.
Stefano Dalmo
Ma quello non lo dovevi aprire!
 Ora lo puoi richiudere  come in origine ? Credo proprio di no .
Ma cosa faceva il motore ?sentivi qualche clik o morto totale?
Credo di essere riuscito a richudere. Impostando la temperatura un leggerissimo click.
Eliminato quote
Stefano Dalmo
FIGEVIDA Relè Hp da 1/2 a 1/12 4 faston da 6,3 mm con klixon e salvamotore Termoprotettore 1 faston da 6,3mm UNIVERSALI Compatibile per FRIGORIFERO. https://amzn.eu/d/3YJmkO3
Grazie per il consiglio. Per il collegamento, dovrò usare il pin sul salvamotore e quale dei pin sul relè?
Eliminato quote
Stefano Dalmo
Quelli che stavano collegati sul tuo , gli altri no
ok. Quindi dei 4 pin del relè universale collego solo quello in alto a sinistra.
Grazie!
