Problemi Con Contatore Enel - salto della valvola nel sezionatore e no dell'interruttore sul con
ieri mi è successa una cosa strana, dove abita la mia ragazza ieri è saltata la valvola nel sezionatore accanto ai contatori di questo stabile.
il fatto sta che al contatore l'imbecille di turno:
1) quando fece l'impianto porto la linea in appartamento installando gli interruttori dovuti.
2) quando fece l'impianto giù nella cantinola ha collegato tutto al contatore senza passare per un interruttore magnterm/diff
3) quando installò il cancello automatico lo collegò al contatore senza passare per un interruttore magnterm/diff.
ieri dopo che hanno sostituito la valvola mi sono accorto del malfatto collegando solo l'appartamento!!!
ora mi domando è dico, se c'è un corto di qualche utilizzatore o una dispersione o un elevato assorbimento perché non è staccato l'interruttore sul contatore?
di che taratura devono essere gli interruttori di protezione per la cantinola e per il cancello, tendendo conto che giù nella cantinola c'è una normale cucina con forno elettrico, frigo piezo-cucina e qualche luce????
grazie per la risposta, buon 25 aprile a tutti
Adelino Rossi
saltata la valvola
chiarisci il concetto VALVOLA
è un fusibile?
grazie per il chiarimento, quelli dell'enel continuano a chiamarla valvola
Adelino Rossi
perchè per corto circuito, la curva di fusione del fusibile è più veloce del magnetotermico dell'enel.
a parte il fusibile.
il resto e' DELINQUENZA PURA.
se non c'era il fusibile avresti potuto dover chiamare i vigili del fuoco.
ivano65
Vediamo se ho capito bene...
Nel condominio di cui parli ci sono diversi contatori (+ magnetotermico) per ogni utente, a monte dei quali vi è un sezionatore con fusibili. VERO?
Mi pare strano, comunque, che ancora esistono questi interruttori generali. Sicuramente si tratterà di uno stabile abbastanza vecchio perchè oggigiorno non mi risulta che l'ENEL o le municipalizzate li mettono, anche perchè il loro intervento può interrompere ingiustamente le utenze altrui che non sono guaste.
Modificato: da power-nrg
Pierluigi Borga
Non credo proprio che il fusibile (non sappiamo ancora se c'è) faccia parte dell'allestimento Enel, a memoria direi che potrebbe essere una base bipolare magari in ceramica con due fusibili appunto spesso rimpiazzati con chiodi o altro....almeno qui quelle erano le "valvole"
Per il resto le protezioni vanno dimensionate in base alla sezione dei fili che vanno alle utenze.
