click0 Inserito: 2 ottobre 2023 Segnala Inserito: 2 ottobre 2023 (modificato) ciao a tutti domandina forse stupida, se volessi calcolare, su una resistenza LDR, il valore di resistenza a un dato illuminamento, ma al di fuori di un grafico, come si procede ? quindi di seguito un grafico di una resistenza se nell'ipotesi volessi calcolare il valore a 5000lux come si dovrebbe procedere? Modificato: 2 ottobre 2023 da click0
luigi69 Inserita: 2 ottobre 2023 Segnala Inserita: 2 ottobre 2023 Se non è stato indicato nel grafico può darsi che fuori campo , non sia un valore lineare o coerente....credo difficile calcolarlo
click0 Inserita: 2 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2023 In questo momento, luigi69 ha scritto: può darsi che fuori campo possibile?? di 30 grafici di marche diverse che ho controllato finiscono tutti li...
NovellinoXX Inserita: 2 ottobre 2023 Segnala Inserita: 2 ottobre 2023 (modificato) 1 ora fa, click0 ha scritto: di 30 grafici di marche diverse che ho controllato finiscono tutti li... Secondo me quello e' il campo lineare delle LDR, dopodiché diventa asintotico verso lo zero. Se vuoi effettuare misure di luce più intensa devi cambiare sensore. Modificato: 2 ottobre 2023 da NovellinoXX
Livio Orsini Inserita: 3 ottobre 2023 Segnala Inserita: 3 ottobre 2023 8 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Secondo me quello e' il campo lineare delle LDR, dopodiché diventa asintotico verso lo zero. Concordoin tutto. Il valore della resistenza in funzione dell'illuminazione può variare in accordo con le caratteristiche della fotoresistenza, ma oltre un certo valore di illuminazione la variazione di resistenza non è lineare, si ha una condizione simile alla saturazione.
Claudio F Inserita: 3 ottobre 2023 Segnala Inserita: 3 ottobre 2023 23 hours ago, click0 said: se nell'ipotesi volessi calcolare il valore a 5000lux come si dovrebbe procedere? Matematicamente è una traslazione lineare di due scale logaritmiche. Ingresso da 1 a 100, uscita da 60 a 2.6 (prendendo a occhio i valori estremi di mezzo). Allora un generico punto Y partendo da X si può ottenere con: ma, appunto, il valore ottenuto al di fuori del range del grafico potrebbe non corrispondere con il comportamento reale del componente.
click0 Inserita: 3 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2023 cerca, cerca, cerca trovato un datasheet con campo fino a 10000lux
