Giovaaa Inserito: 2 ottobre 2023 Segnala Inserito: 2 ottobre 2023 buonasera ho un tv telefunken te32552s38yxd in cui non ho immagine schermo nero con retroilluminazione presente , risponde al telecomando (o almeno accendo e spegne facilmente) non ho audio (veniva utilizzato con decoder tivusat) le tensione sulla scheda d'alimentazione sono ok sospetto un problema al pannello , ma non ho modo di verificare se la scheda madre sia funzionante opinioni?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 ottobre 2023 Segnala Inserita: 3 ottobre 2023 11 ore fa, Giovaaa ha scritto: non ho audio (veniva utilizzato con decoder tivusat) collegaci una fonte che abbia l'audio .Se non lo senti può essere un problema di scheda main
Giovaaa Inserita: 3 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2023 2 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: collegaci una fonte che abbia l'audio .Se non lo senti può essere un problema di scheda main sono riuscito a collegargli un decoder , audio presente e il telecomando del tv svolge funzioni come alzare il volume inizio a convincermi che sia un problema del pannello , sulla pcb del pannello non ho trovato smd in corto (qualche volta mi è capitato che i condensatori alcuni vanno in corto causando tale problema)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 ottobre 2023 Segnala Inserita: 4 ottobre 2023 a questo punto lo penso anch'io
Giovaaa Inserita: 4 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2023 richiuso e si passa al prossimo grazie!
