Gibbo Inserito: 4 ottobre 2023 Segnala Inserito: 4 ottobre 2023 Non ho esperienza con i robot SCARA, ma ultimamente nella mia Azienda è stato fatto un accrocchio meccanico che forse poteva essere sostituito con uno scara. Sapete indicarmi l'ordine di grandezza di uno scara con portata fino a 3kg e sbraccio di circa 400-500 mm, completo di controllore e scheda Profinet ? Giusto per capire se per il futuro è una soluzione percorribile e quindi iniziare a contattare qualche fornitore...
lelos Inserita: 4 ottobre 2023 Segnala Inserita: 4 ottobre 2023 si può avere tra i 7 e 10 mila euro dipende dalla marca, dalle prestazioni, dal supporto....ci sono sono quelli con controllore integrato ,altri con controllore separato... se devi usare solo 3 assi (X,Y,Z) conviene un sistema con assi lineari a ricircolo di sfere. calcola che ai robot dopo un tot di ore di funzionamento c'è da fare manutenzione, non è obbligatoria ,come non lo è cambiare olio all'automobile ogni tot chilometri....
reka Inserita: 5 ottobre 2023 Segnala Inserita: 5 ottobre 2023 di solito le aziende fanno gli accrocchi autocostruiti se c'è qualcuno in grado di farlo internamente, così costa sicuramente meno di un robot commerciale.. far fare le automazioni su misura costerebbe molto, insomma è una questione di convenienza e numeri sempre.
