Illuminazione Emergenza Zone Condominiali
Ho 3 cpu s7 200 collegate assieme che comunicano tranquillamente. Il problema sorge nel momento in cui vado a collegarmi con il pc su una delle 3 cpu (226): a questo punto le cpu fra loro continuano a comunicare, ma con il plc vedo soltanto quella a cui sono connesso. E normale o da cosa puo dipendere?
Grazie per la Vs collaborazione
Ivan Castellaro
Che versione di sw hai?
Codice del cavo?
Mi pare che solo le ultime versioni di cavo abbinate al microwin 3.2 possano funzionare con rete multimaster! (un master è ilpc, l'altro almeno una cpu)
  • 5 years later...
Salve, ho il seguente dubbio. In un condominio si devono installare alcune lampade di emergenza nei vani scale. L'impianto è completamente sottotraccia e non vorrebbero fare lavori di muratura. I corrugati presenti non permettono l'infilaggio di ulteriori linee. Attualmente vi è un impianto di illuminazione notturna comandata da crepuscolare. E' possibile sostituire alcune delle lampade presenti normali con lampade provviste di batteria tampone e lasciarle sotto lo stesso circuito (comandato da crepuscolare)?
scusa ma cosi facendo di giorno (quando il relè crepuscolare ' è aperto) avresti le luci emergenza sempre accese.
ciao Paolo
Il mio dubbio è appunto questo. Non è possibile in nessun modo ovviare a questo problema? Per esempio facendo passare un solo filo anzichè due (tipo una fase non interrotta dal crepuscolare). Forse un filo da 1,5mmq ci entra nel corrugato.
volendo, se il relè crepuscolare fosse unipolare , potresti utilizzare il neutro condiviso con quello delle lampade illuminazione ordinaria ed infilare nella tubazione una sola cordina da 1.5 prelevando la fase amonte del relè.
Non è un molto <<pulito>> ma dovrebbe funzionare.
Chiaro che F/N della alimentazione emergenza devono insistere sotto lo stesso differenziale altrimenti appena la batteria tampone va in carica il differenziale rileverebbe questa promiscuità di circuiti come una dispersione e non gradirebbe :)
Grazie, la tua risposta è stata molto soddisfacente. :)
