Info su declassamento
Buongiorno,
Volevo chiedere un informazione su un driver per motore brushless da 1,1kw 230v trifase in ingresso.
Alimentandolo in 230v monofase bisogna fare un ponte sul terzo morsetto di ingresso Linea.
Cosi facendo ho un declassamento sulla potenza o resta uguale come prestazioni ?
Expand
Per prima cosa non è detto che sia possiible, questo perchè in alcuni drive c'è il controllo delle fasi in ingresso, quindi scatta l'allarme di mancanza fase.
Se è possiibile l'alimentazione in monofase lo si legge sul manuale di installazione, uso e manutenzione. Nel caso di alimentazione monofase, a pari potenza ed eguale tensione, la corrente circolante nel ponte vale 1.73 volte la corrente di alimentazione in trifase. Se il ponte, ed i circuiti associati, tollerano questo incremento di corrente dipende da come è stato dimensionato il circuito, quindi solo il costruttore può stabilire se questo incremento è ammesso, oppure bisogna ridurre di 1,73 volte la massima corrente e, di conseguenza, la massima potenza ammessa.
