Sistema di alimentazione triale.
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
da un po' di tempo a sta parte sto progettando un ATS basato su PLC.
Il dubbio attuale è come alimentare a monte l'alimentatore del PLC (230VAC->24VDC), le fonti di alimentazione sono 3 generatori autonomi:
L1 fotovoltaico priorità 1;
L2 rete priorità 2;
L3 gruppo elettrogeno priorità 3.
Ho trovato sistemi a microcontrollore ma solo per la selezione di due linee di alimentazione, mentre a me ne servono tre.
Ho tirato giù due schemi dove nel primo utilizzo 3 relè EMR e nel secondo aggiungo 3 temporizzatori con ritardo all'inserzione (di pochissimi ms) per evitare la possibilità che per un millisecondo possano arrivare due linee separate in parallelo generando un cto franco.
Secondo voi è necessario l'uso di suddetti temporizzatori o sarebbe perfetto anche lo schema numero 1?
Chiedo anche di argomentare la scelta.
Schema numero 1:
Dimensione reale: https://ibb.co/wpSWYm1
Schema numero 2:
Dimensione reale: https://ibb.co/RQ41f2f
Grazie a tutti per l'aiuto!
Modificato: da ttthhh
Nessun consiglio?!
La soluzione due permette una maggiore sicurezza poichè prima avviene l'apertura dei contatti NC che disalimentano il carico e poi, successivamente, la chiusura dei contatti NO dei temporizzatori che rialimentano il carico.
Però pago lo scotto di 3 componenti elettromeccanici in più, quindi possibili punti di rottura.
Aiutatemi a scegliere!!!
