Comportamento amplificatori segnale SAT
chopin_ita
Ciao a tutti
è una semplicissima curiosità che non mi spiego.
Frugando nel ciarpame sono saltati fuori due amplificatori SAT di quelli che si alimentano direttamente dalla tensione che alimenta il LNB e si inseriscono passanti sul cavo... insomma quelle cosette da pochi euro del Brico, per capirci. Uno è Telesystem e l'altro SPAUN.
Non mi servono, non ne ho bisogno alcuno, ma volevo vedere se funzionavano ancora, per cui, senza salire sul tetto, li inserisco al fondo della discesa, ovvero prima del decoder (posto assai inutile, ma è per provare) e di fatto il livello del segnale, usando la diagnostica di Sky passa da 30 a 70 (su 100).
OK...
Provo a metterli in cima alla discesa ovvero nel sotto tetto.
Zero... di sotto sul decoder non c'è più segnale
Secondo voi perchè installati al fondo della discesa, immediatamente prima del decoder tirano su il segnale (e anche il rumore, ma lasciamo perdere) mentre nel sotto tetto no?
P.S.: dalla parabola al sotto tetto ci saranno 8 metri circa, mentre dal sotto tetto al decoder in casa ci saranno 14 metri circa.
Link al commento
Condividi su altri siti
È molto probabile che montato subiti dopo l'LNB vada in saturazione perché il segnale è troppo forte.
Che cavo è stato usato per andare dall'LNB al decoder?
Modificato: da felix54
Link al commento
giusto!
Il cavo non ricordo il modello preciso ma è della Cavel
Grazie.
Modificato: da chopin_ita
Link al commento
Allora non possiamo fare altre ipotesi.
Se fosse un cavo in acciao ramato e di piccolo diametro, data la resistenza di loop molto alta, dovrebbe presentare lo stesso problema sia in testa che in coda all'impianto per cui si può pensare che sia un cavo in rame, anche se più piccolo di un diametro 6,8 mm.
Link al commento
