aspide Inserito: 6 ottobre 2023 Segnala Inserito: 6 ottobre 2023 Buongiorno a tutti. Vorrei inserire una strip led continua tipo "segnapassi" sotto il parapetto perimetrale di una terrazza di circa 15-20metri di lunghezza. Sono ancora indeciso se con bianco a 2700K, 4000K o 6000K. Di sicuro la vorrei dimmerabile. Premetto che vorrei comandare l'accensione/spegnimento e il dimmeraggio con uno shelly. Domande: 1. E' consigliabile un tubo led COB "gia' assemblato" IP65 (o superiori) o una soluzione con LED SMD e profilo+diffusore? 2. In caso di LED SMD e profilo+diffusore, esistono soluzioni IP65 (o superiori)? 3. Che T colore consigliereste? 4. Quanti lm consigliereste? 5. Esistono tubi/strip di tale estensione o bisogna/conviene suddividere in piu' spezzoni con relativi alimentatori e dimmer (da mettere poi in cassette stagne da esterno)? Grazie il vostro aiuto, sempre prezioso
Gionatan Toldo Inserita: 6 ottobre 2023 Segnala Inserita: 6 ottobre 2023 (modificato) Ciao, 6 ore fa, aspide ha scritto: 1. E' consigliabile un tubo led COB "gia' assemblato" IP65 (o superiori) o una soluzione con LED SMD e profilo+diffusore? 2. In caso di LED SMD e profilo+diffusore, esistono soluzioni IP65 (o superiori)? Dipende dagli spazi a disposizione, dalla potenza luminosa richiesta, da alcune caratteristiche tecniche/estetiche ricercate e tipo di installazione. Per intenderci, i tubi in gomma non permettono dissipazione termica della striscia LED pertanto la luminosità di tali tubi è limitata rispetto un profilo di alluminio più striscia LED. I tubi in gomma di forma rettangolare con base stretta e lato largo, montano la striscia LED appoggiata lateralmente e la luce emessa è per riflessione. Questa tecnica crea un effetto luminoso lineare anche con strisce LED a bassa densità LED al metro, ma l'efficienza è piuttosto bassa. Una ottima soluzione che generalmente adotto dove è necessaria una buona illuminazione, è la combinazione di un profilo di alluminio IP44 ed all'interno inserisco strisce LED IP66 con tecnologia "nano coating", un rivestimento spray siliconico ambo i lati del PCB. Con questa tecnica è possibile avere strisce LED IP66 anche ad alta potenza e le dimensioni della striscia non vengono alterate come avviene per le strisce LED IP67, IP68 o quelle a 110/220VAC. 6 ore fa, aspide ha scritto: 3. Che T colore consigliereste? 4. Quanti lm consigliereste? La temperatura del colore è un elemento soggettivo nell'illuminazione decorativa. Essendo richiesto un sistema dimmerabile, conviene aumentare i lumen necessari rispetto l'utilizzo per far lavorare il sistema al 70%, aumentandone efficienza e durata nel tempo. Starei attorno i 1500 lumen al metro, ma questo parametro dipende dalla quantità di luce che si vorrebbe ottenere e dal tipo di installazione della striscia. 6 ore fa, aspide ha scritto: 5. Esistono tubi/strip di tale estensione o bisogna/conviene suddividere in piu' spezzoni con relativi alimentatori e dimmer (da mettere poi in cassette stagne da esterno)? Dipende da vari parametri: Tensione alimentazione: AC o DC. Valore tensione di alimentazione per le versioni DC: 24 - 36 - 48 volt. Robustezza PCB: spessore e larghezza piste ramate. Tecnologia polarizzazione LED per ogni segmento: tensione costante (passiva con resistori) o corrente costante (attiva con transistor). Potenza della striscia LED al metro: maggiore è, inferiore sarà la lunghezza massima con alimentazione singolo lato. Riassumendo: Quando si intende dimmerare un LED, è bene adottare la tecnologia PWM in DC e non la tecnologia taglio di fase AC. Particolari modelli di strisce LED in corrente costante a 24, 36, 48 volt in DC, permettono lunghezze lineari fino a 50 metri con alimentazione data su singolo lato e hanno il taglio a pochi centimetri, cosa non possibile con le strisce LED a 110/220VAC. Con tali soluzioni, si limitano il numero di alimentatori ed eventuali amplificatori di segnale. Modificato: 6 ottobre 2023 da Gionatan Toldo
aspide Inserita: 6 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2023 Grazie @Gionatan Toldo, super preciso! qualche link su cui visionare (ed eventualmente successivamente acquistare) le strip con tecnologia nano coating, he raggiungano I 1500lm/metro? grazie
