Crossway Inserita: 13 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2023 1 hour ago, Stefano Dalmo said: il rumore è rimasto, lo senti? Non so, per me fa il rumore che ha sempre fatto, ma non ci ho mai fatto caso più di tanto e onestamente credo molto di più alla tua esperienza. 1 hour ago, Stefano Dalmo said: E le cause possono essere due , 1 la pompa che da un messaggio errato alla scheda . 2 che la scheda non rileva il messaggio di vasca vuota dalla pompa . Mmh ok. Proverò a smontarla per ispezionarla visibilmente e magari potrei misurare il consumo della pompa, se può essere utile? Se da quello che ho capito la scheda legge il consumo magari usando una pinza amperometrica si può individuare il problema? 1 hour ago, Stefano Dalmo said: Quelle misure , senza carico , non hanno valore .. A che misure ti riferisci? Quella della pompa di lavaggio? Quello era solo un tentativo per verificare se c'era tensione, perché pensavo che il rumore provenisse da lì.
Crossway Inserita: 14 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2023 Misurato il consumo e smontata. Durante il funzionamento consuma 0.2A che a 230v sarebbero 45w, 15w in più rispetto ai 30w scritti sulla pompa. Ma poi è normale che si muova in questo modo? Non dovrebbe girare liberamente? https://streamable.com/60177f
Crossway Inserita: 14 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2023 Ho smontato, pulito e rimontato tutto. Ora è tornato l'errore dei 6 lampeggi che dovrebbe indicare il mancato caricamento dell'acqua. Test giò eseguiti ad inizio "diagnosi": controllo tubi/pressione OK test elettrovalvola 230v OK test cablaggio OK (all'attacco sulla scheda riesco a misurare i 3.7kOhm dell'elettrovalvola. Curioso però il fatto che sia sparito l'errore degli 8 lampeggi. (Una cosa da notare, i tubi del circuito di lavaggio, quindi resistenza, pompa ecc erano comunque pieni di acqua)
Stefano Dalmo Inserita: 14 ottobre 2023 Segnala Inserita: 14 ottobre 2023 E' una pompa magnetica , non ad induzione . Gira a scatti. Ed il guasto frequente di tutte queste è che si sboccolano e l'asse che mantiene la girante si muove nella boccola , provocando il rumore . Se muovi la girante sui lati , vedi che ha gioco , non è ferma al centro .
Crossway Inserita: 14 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2023 6 minutes ago, Stefano Dalmo said: Se muovi la girante sui lati , vedi che ha gioco , non è ferma al centro . Provo a controllare. Comunque dici che potrebbe essere ancora lei la causa dell'errore? Io per ora ho provato a misurare e continua ad arrivare una tensione insufficiente all'elettrovalvola. Fa un ciclo di scarico iniziale, aspetta quale secondo, inizia a bippare e lampeggiare e poi ricomincia a scaricare in modo ciclico continuando a lampeggiare.
Stefano Dalmo Inserita: 14 ottobre 2023 Segnala Inserita: 14 ottobre 2023 (modificato) Causa del problema o non causa del problema , quella pompa va sostituita , Poi se fosse proprio lei la causa è tanto di guadagnato . Purtroppo capisco che se poi ci sono altri problemi ... . Ma io da qui non posso fare di più . . Devi mettere in gioco una ventina di euro , ma forse pure di meno . . Non so che dirti .magari aspetta altri pareri . Se ci riesci controlla il Triac che alimenta l'elettrovalvola. Modificato: 14 ottobre 2023 da Stefano Dalmo
Crossway Inserita: 14 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2023 42 minutes ago, Stefano Dalmo said: Devi mettere in gioco una ventina di euro , ma forse pure di meno . . Si beh volendo potrei anche comprarla su amazon e fare il reso in caso non servisse... 43 minutes ago, Stefano Dalmo said: Se ci riesci controlla il Triac che alimenta l'elettrovalvola. Ok, provo a saldare qualche jumper per misurare se gli arriva la tensione corretta e la corrente di attivazione durante il funzionamento. (il chip è un ACS102-6T)
Crossway Inserita: 21 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2023 Buon pomeriggio a tutti, un breve aggiornamento per quanto riguarda la lavastoviglie: finalmente funziona!!!! Alla fine il problema era veramente la pompa di scarico. Molto stranamente è entrato un sacco di sporco, resti di cibo (pezzi molto grossi) all'interno della pompa, quella a cui si accede rimuovendo il rotore (per questo non l'avevo visto, semplicemente smontata era pulita). queste erano le condizioni https://streamable.com/jfcmwo Scommetto che tutti questi pezzi causavano un sovraconsumo che faceva credere alla scheda che ci fosse ancora acqua da scaricare. Dopo averla pulita funziona perfettamente (ma il ricambio è giò in arrivo... per 12€ meglio evitare futuri problemi) Per quanto riguarda il problema del non carico dell'acqua invece penso fosse conseguenza delle diagnosi fatte da me, infatti un contatto del connettore si era leggermente allentato e ciò causava la non alimentazione dell'elettrovalvola nella fase di carico. Quindi niente scheda nuova! Ci tengo a ringraziare di cuore tutti quelli del forum che mi hanno aiutato. Felice di aver risparmiato soldi e aver fatto un favore all'ambiente.
Stefano Dalmo Inserita: 21 ottobre 2023 Segnala Inserita: 21 ottobre 2023 Il 12/10/2023 alle 21:49 , Stefano Dalmo ha scritto: Scusa , ma fa tutto questo casino la pompa di scarico !!? Se questa lavastoviglie non ha un controllo dello scarico con pressostato , lo farà certamente attraverso l'assorbimento della pompa , e se questa è in questo stato , dubito che la logica possa fare proseguire , Mi sembra di averlo detto un po' di giorni fa .
Crossway Inserita: 21 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2023 43 minutes ago, Stefano Dalmo said: Mi sembra di averlo detto un po' di giorni fa . Infatti il problema della pompa era risolto. Il problema poi era il mancato caricamento dell'acqua... causato da altro come puoi ben leggere, non dalla pompa. (oltre al fatto che la pompa era esteticamente in perfette condizioni, anche il test della girante era andato bene, il fatto che fosse sporca dentro non è normale e me ne sono accorto per caso)
Stefano Dalmo Inserita: 21 ottobre 2023 Segnala Inserita: 21 ottobre 2023 Scusa ,ma non è così . Allora qual'era lo scopo di fare sostituire la pompa , solo per un fatto acustico ? Nooo Per la possibilità che fosse quello scritto qui sotto. 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: fa tutto questo casino la pompa di scarico !!? Se questa lavastoviglie non ha un controllo dello scarico con pressostato , lo farà certamente attraverso l'assorbimento della pompa , e se questa è in questo stato , dubito che la logica possa fare proseguire , Che poi si è rivelata la giusta ipotesi. Di fatti , proseguire , citato sopra , sta proprio per proseguire nel caricare . Il contatto lento , ci può pure stare , ma è stata una cosa successa dopo che hai smontato, per tutte le prove che hai fatto. . In conclusione , per chi leggerà per risolvere un problema simile . Non essendoci pressostato , La pompa tramite il suo assorbimento trasmette alla scheda i dati che identificano acqua nel pozzetto o vuoto , per proseguire al nuovo carico . Grazie per l'aggiornamento.
