Problema Caldaia Junkers Ceraclass
Ho una caldaia Ceraclass smart incasso ZWA 24-2/3.
Ho dovuto sostituire il tubo di ingresso acqua fredda sanitaria.
Il ricambio è arrivato dopo circa 1 mese. Nel frattempo accendevo la caldaia e  aprivo il rubinetto di mandata solo all'occorrenza . Adesso ho due problemi.
Oggi il manometro ci pressione circuito di riscaldamento era al massimo e usciva l'acqua dalla valvola di sicurezza. Ho svuotato lasciando la pressione poco più di 1 bar. Ho disabilitato il carico automatico della pompa.
Il problema potrebbe essere l'elettrovalvola?
Secondo problema è che l'acqua calda esce troppo bollente. Ho impostato la temperatura dal cronotermostato a 40 gradi , ma senza successo.
Può essere il sensore NTC?
