Info Delta Ms 300
Buonasera, sulla cnc Hurco di un amico abbiamo sostituito il drive Fanuc del mandrino da 8kw 200 volt a induzione con un Delta ms300 in modalità V/F e funziona bene come l'originale quando era buono.
l'unica cosa che non ha è l'orientamento per il cambio utensile... abbiamo visto che si può impostare un ingresso per fermarlo in un punto noto settandolo  a 81
81: Simple positioning zero point position signal input
abbiamo provato in modo veloce con un sensore induttivo  e sembra funzionare ma la precisione non sembra molta.
magari collegando l'encoder e modalità operativa migliora... se qualcuno conosce bene questo inverter e può dare il suo parere è ben accetto.
grazie
Mauro
