Frigo Samsung modello rt60kzrih no frost
Il frigo,  da qualche giorno usciva acqua dal led di illuminazione interna ho pensato allo scolo tappato ma non è quello, stasera ho notato che il compressore non parte perché evidentemente entra il termico! Quindi nonostante la scheda gli da l'impulso non va. Non ho visto condensatore quindi credo non lo ha! Gentilmente come sempre vi chiedo un aiuto grazie.
Stefano Dalmo
Perché dici che interviene il termico ,?
lo senti clikare?
hai misurato  tensione suo capi del motore .? Filo azzurro e nero?
Ho pensato,  visto che il compressore era bollente. Domani mattina misuro la tensione sul motore e aggiorno la discussione.
ELIMINATO QUOTE
Sono andato a controllare, il compressore e partito e sta refrigerando, continua a gocciolare dal led interno.
ELIMINATO QUOTE
3 minuti fa, nufiro1 ha scritto:
Ho come l impressione che il tempo di fermo del compressore dura più del dovuto!
9 minuti fa, nufiro1 ha scritto:
Ho pensato,  visto che il compressore era bollente. Domani mattina misuro la tensione sul motore e aggiorno la discussione. Però non l ho sentito clikare
Stefano Dalmo
 Spegnilo per 48 ore  e rimani le porte aperte.
Magari  , inclinalo verso il posteriore  , mettendo qualcosa sotto i piedi anteriori .
dovrebbe riprendere il suo regolare funzionamento.
Modificato: da Stefano Dalmo
I piedi l ho già inclinati verso il posteriore al massimo.
Quindi si potrebbe essere formato del ghiaccio nei passaggi dell' aria?
ELIMINATO QUOTE
Stefano Dalmo
Meglio chiarire , il frigo deve lavorare in piano .
 Qualcosa sotto ai piedi solo durante lo scongelamento forzato . Per fare defluire l'eventuale acqua  che potrebbe rimanere nei condotti  .
Mi sembra ovvio
8 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Buongiorno grazie mille eseguirò quanto suggerito.
Modificato: da nufiro1
Grazie mille al tutti gli amici del forum in particolare al sig. Dalmo, problema risolto il frigo funziona perfettamente.
21 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Stefano Dalmo
Grazie per l'aggiornamento 👍
Qui sul forum ci si dà del tu , siamo tutti amici .  Io sono Stefano .🤗
Ok Stefano e stato un piacere. Grazie mille
