pizzetta72 Inserito: 9 ottobre 2023 Segnala Inserito: 9 ottobre 2023 (modificato) Ciao a tutti, dovrei dimmerare delle strisce LED nel salone e nella camera da letto di ciacuno 130W circa. Le strisc verranno alimentate da alimentatori della Nuova Germany da circa 150W con uscita non dimmerabile. L'azione di dimming avverra' con un semplice pulsante BTicino serie Living Mi hanno consigliato come controller/dimmer il DALI MeanWell MW DAP-04. Sapreste consigliarmi un controller/dimmer che costi meno del DALI e che sia valido? Oppure e' meglio non scendere di prezzo per non intercorrere in sfarfallii delle luci o altri problemi? Modificato: 9 ottobre 2023 da pizzetta72 errore
patatino59 Inserita: 9 ottobre 2023 Segnala Inserita: 9 ottobre 2023 Spero per te che l'installatore abbia usato Stripled a 24 volt, con tale potenza impegnata. Un ottimo prodotto, che sostituisce il tuo alimentatore, è : LEF 150-24 D , appunto con uscita dimmerata a 24 volt. Dimmerabile con pulsante meccanico di serie civile di tua scelta. NON è connesso !
pizzetta72 Inserita: 10 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2023 13 ore fa, patatino59 ha scritto: Spero per te che l'installatore abbia usato Stripled a 24 volt, con tale potenza impegnata. Un ottimo prodotto, che sostituisce il tuo alimentatore, è : LEF 150-24 D , appunto con uscita dimmerata a 24 volt. Dimmerabile con pulsante meccanico di serie civile di tua scelta. NON è connesso ! Si, ho usato stripled a 24volt. L'installatore sarei io alle prime armi 😉 Ah ok, quindi mi hai suggerito un alimentatore dimmerabile al posto di quello fisso+controller. È migliore come soluzione?
patatino59 Inserita: 10 ottobre 2023 Segnala Inserita: 10 ottobre 2023 4 ore fa, pizzetta72 ha scritto: È migliore come soluzione? Se hai già un dimmer pwm a bassa tensione da 10 Ampere puoi metterlo tra l'alimentatore e la striscia. Se lo devi acquistare ti costa meno l'alimentatore LEF con ingresso per il pulsante. Inoltre hai un componente in meno, e un cablaggio semplificato.
pizzetta72 Inserita: 10 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2023 Grazie per l'informazione, ma purtroppo avevo gia' gli alimentatori non dimmerabili e quindi devo per forza acquistare i controller.
