orsini_fabio Inserito: 9 ottobre 2023 Segnala Inserito: 9 ottobre 2023 Buongiorno, mi scuso in anticipo se non è la sezione giusta per postare le mie domande, ma non ho trovato altra sezione adeguata... Avrei la necessità di trovare un tablet ( 8 o 10 " ) che possa integrare il gps e anche porta usb, il top sarebbe ingresso SMA, mi spiego: conduco azienda agricola e vorrei implementare un sistema di guida parallela per evitare sovrapposizioni o mancanze di lavoro ( semina, concimazione, ecc...) esistono in commercio dispositivi del genere ( in pratica inserisci le dimensioni del campo e le dimensioni dell'attrezzo e tramite gps il monitor visualizza se vai bene o se devi correggere la traiettoria a destra o a sinistra, semplice nel contesto ) ma costano dai 2000 € in su, mentre esiste una app gratuita, che gira su SO Android che fa tutto prima descritto, basta un normale cellulare ( ma personalmente ho bisogno di più pollici per vedere bene...😁) quindi servirebbe un tablet problemi: 1- cellulari o tablet che implementano l'antenna gps, all'interno della cabina di un trattore agricolo soffrono di interferenze e scarso segnale gps, ecco perchè questi sistemi di assistenza hanno una antenna gps esterna; 2- di tutte le antenne gps eterne che ho avuto modo di vedere, parlando di antenne di un certo rilevo, hanno connessione o tramite spina usb o tramite SMA Tablet con ingresso SMA non ne ho trovati, e nemmeno credo esistano, se non a costo spropositato Alternativa sarebbe una antenna esterna gps dotata di connessione bluetooth...ma anche qui non ne ho trovate Ma un tablet senza gps integrato, lo si può rendere adatto come navigatore con un gps esterno ? Grazie in anticipo alla mia folle visione
