arkos19 Inserito: 9 ottobre 2023 Segnala Inserito: 9 ottobre 2023 Salute a tutti amici del forum, allego la foto di questo componente di cui non riesco a trovare niente, componente che è presente su tre schede identiche di lavastoviglie BOSCH/SIEMENS ma modelli differenti, posizionato nello stesso punto è marcato: 22I GZ306 ; 22I GZ344 e 22I CZ130. Le tre schede sono equipaggiate con Micro RENESAS R5F2136CAN, vorrei sperare si trattasse di una serial eprom ma il componente è piu vicino alla parte di alimentazione che al micro, il che mi fa pensare il comportamento differente delle 3 schede è dovuto al firmware che risiede nel micro.
Dumah Brazorf Inserita: 9 ottobre 2023 Segnala Inserita: 9 ottobre 2023 (modificato) Hai provato a grattare i chip con un cottonfioc e dell'alcool? Hai verificato che alcuni pin vadano da un chip all'altro? Modificato: 9 ottobre 2023 da Dumah Brazorf
arkos19 Inserita: 9 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2023 Grazie per la risposta, ma qui si tratta di capire se il componente è uno standard come per esempio un doppio operazionale ma non capisco perché ST debba marcarlo in modo differente allora si può pensare che potrebbe trattarsi di eprom e contenere il firmware dello specifico modello e prodotto da ST in q,tà richiesta dal produttore della scheda. Tale operazione avrebbe senso poiché andrebbe ad eliminare la fase di caricamento del firmware sulla scheda/componente.
Ctec Inserita: 15 ottobre 2023 Segnala Inserita: 15 ottobre 2023 Io credo sia un VIPer22, regolatore PWM per alimentatori switching
arkos19 Inserita: 16 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2023 Grazie per la risposta, la scheda è equipaggiata di TNY264GN e andando avanti con la ricerca del componente ho trovato un componente ST con codice TSH22 che potrebbe essere quello riportato in foto, infatti il case presenta il lato pin da 1 a 4 leggermente inclinato. Se voglio recuperare la mia lvs la cui scheda è compromessa da molteplici ossidazioni non mi resta che appoggiarmi ad un tecnico attrezzato e togliere il microcontroller per montarlo su una scheda in buone condizioni.
