CrisRs Inserito: 10 ottobre 2023 Segnala Share Inserito: 10 ottobre 2023 Salve devo istallare il motore per tapparelle a 4 fili. Il collegamento previsto è il neutro collegato al blu motore, la terra al giallo/verde motore mentre gli altri due del motore sarebbero la salita e discesa che collegati con la fase al pulsante permettono il.normsle funzionamento. La domanda è se invece di collegare il neutro direttamente al motore collego la fase e sl.pulsante invece dellla fare il neutro posso creare problemi? Il tutto funzionerebbe ma non vorrei creasse problemi al motore avendo la fase fissa. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 10 ottobre 2023 Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2023 Se chiami la linea AC "a" e "b" invece di "fase" e "neutro" elettricamente non cambia nulla, basta alimentare il motore in salita o in discesa, con a e b La differenza è la normativa sulla sicurezza, che prevede di avere il neutro al motore e la fase al deviatore. Cosa ti impedisce di trovare da dove arriva la linea a monte, e fare un lavoro a norma, rispettando fase e neutro ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CrisRs Inserita: 10 ottobre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2023 (modificato) Grazie per la risposta, il problema che nel cassonetto purtroppo arriva il cavo della fase ( provato con il cercafase) oltre la terra e altri due cavi che una volta venivano utilizzati per altoparlanti ( cavi da 1,5) e quest'ultimi arrivano nella scatola dove metterei il pulsante sali/scendi e lì da un'altra scatola vicina potrei portare il neutro. Non posso invertire la fase con il neutro nel cassonetto in quanto la scatola da dove parte il cavo fase in questione si trova dietro un armadio a muro non di facile smontaggio, altrimenti avrei invertiti il collegamento. comunque se è solo un problema di sicurezza (quale?) ci starò attento l'importante che non si danneggia il motore con il collegamento diretto alla fase. Grazie Modificato: 10 ottobre 2023 da CrisRs Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 10 ottobre 2023 Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2023 3 ore fa, CrisRs ha scritto: se è solo un problema di sicurezza (quale?) Al motore c'è sempre la fase diretta, e non si danneggia se non alimenti contemporaneamente salita e discesa. (per questo i comandi a pulsante sono sempre interbloccati) E' fondamentale che la terra sia efficiente, e ovviamente, collegata alla scocca del motore. In casa tua è sufficiente. (Ovviamente se parliamo di un cliente NO !) Ovviamente, appena la scatola sarà accessibile, dovrai provvedere a bonificare la situazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
