D_B. Inserito: 10 ottobre 2023 Segnala Inserito: 10 ottobre 2023 (modificato) Buonasera, scusate la domanda forse retorica, ma ho diversi interruttori differenziali smontati da alcuni quadri. Alcuni sono magnetotermici e differenziali, altri differenziali puri, tutti a 230V nominali. Mi rivolgo a Voi essendo esperti nel campo. Essendo sia fermi che vecchi di anni, dovrei provarne l'efficenza facendo uso di un multimetro ed una pinza amperometrica, entrambi di buona precisione e fattura. Potreste indicarmi, passo passo, gentilmente, come potrei fare? Grazie infinite Peppe Modificato: 10 ottobre 2023 da D_B.
reka Inserita: 10 ottobre 2023 Segnala Inserita: 10 ottobre 2023 col multimettro puoi solo verificare che i contatti aprano e chiudano.. i differenziali li puoi alimentare e Testare ma anche quindi ci cavi poco. serve uno strumento apposito
elettromega Inserita: 10 ottobre 2023 Segnala Inserita: 10 ottobre 2023 Ciao gli strumenti ,sono un laboratorio integrato, fanno tutte le prove necessarie alla normativa . Il loro costo parte da almeno 500 euro a salire .tra le più importanti la velocità di intervento,.per provarne la funzionalità basta il tasto.Potresti al massimo riprodurre quello che fa già il pulsante.
piergius Inserita: 11 ottobre 2023 Segnala Inserita: 11 ottobre 2023 15 ore fa, elettromega ha scritto: Potresti al massimo riprodurre quello che fa già il pulsante.... ... disponendo un' Impedenza tra la Fase in uscita e il Neutro in ingresso ( che chiude il Circuito verso il Potenziale di Terra, come nel caso di Dispersioni vere ) > - Praticamente, nel momento in cui viene collegato un Resistore esterno, la Corrente che lo percorre va ad incrementare lo Sbilancio di Corrente dovuto all' eventuale Carico . - Un valore di 6,8kOhm /10W assorbe circa 30mA anche con Tensione 230V - 10% = 207V . Oppure ottieni la Corrente voluta collegando in parallelo più valori di Potenza inferiore . Con 47kOhm / 2W, circa 5mA Con 100kOhm / 1W,circa 2,3mA . > In alternativa si possono utilizzare alcuni Condensatori . ( Con 3,3MicroFarad - > 238mA e 1 Microfarad - > circa 2mA , se ve ne sono da 0,3A o 0,5A ) Quelli da : 330NanoFarad - > 23,8mA 100 Nanofarad-> circa 7,2mA 33NanoFarad - > circa 2,38mA 10NanoFarad - > circa 0,72mA Li misi direttamente dentro alcune Spine, dato che non scaldano . Una Ciabatta dotata di Interruttori per le singole Prese consente di impostare vari valori della Corrente di Test . Se colleghi i Differenziali tutti in cascata, riesci ad effettuare sia le prove singole che contemporanee comparative ( prendendo la Fase sotto l' ultimo e il Neutro a monte del primo ) . - Buona giornata
