Accensione sirena da INIM Smartlan/G
Buonasera a tutti,
ho a casa un impianto INIM Smartliving da circa un anno e mi trovo benissimo. Ho anche montato sull'impianto la scheda Smartlan/G, in modo da avere l'interfaccia web.
Ho visto che è presente una schermata "Comando", della quale però, su Smartleague, non trovo configurazione.
Vorrei aggiungere, se possibile, un comando per accendere la sirena esterna; sapete se è possibile e come farlo?
Grazie e buona serata a tutti.
Penso di riferisca all'attivazione dell'uscita relè dato che non parli di sirene-bus.
Devi guardare nel manuale installatore di smartling al capitolo 7-28 "uscite attivabili senza autenticazione" , dove nella tabella 7-22 individuerai il Codice relativo al tuo modello di centrale, nel quale codice abiliterai le uscite di tuo interesse. (dai un nome a questo codice es. abilita Domotica)
In questa maniera in Comandi/Domotica ti troverai le uscite azionabili senza codice che hai selezionato e il relativo comando ON  OFF.
Invece in Comandi/Intrusione  per abilitare le uscite tramite codice utente, devi abilitare le uscite nel/nei Codici Utenti d'interesse.
ps: precisa sempre il modello dei dispositivi che adoperi (modello di centrale, di Tastiera, di sirena etc.)
Modificato: da Panter
aggiunto PS
  • 3 weeks later...
Ciao, grazie per le dritte, sono riuscito a provare solo ora, ho abilitato le uscite però non riesco ad abilitare la sirena. Ho una smartliving 1050, non ricordo i modelli della sirena e della tastiera, come li posso recuperare?
Grazie!
Dovresti dire se la sirena esterna è Inim  e basta guardare il frontale della sirena.
Per il modello di tastiera, basta dire se è di tipo display (display piccolo e tasti) oppure se è con display con touch- screen invece dei tasti.
Basta guardare non ricordare, ma la cosa più semplice è fare una foto della sirena e della tastiera e publicarle nella tua risposta.
ps: se la sirena non è su bus è collegata all'uscita relè, quindi l'uscita sirena è l'uscita relè.
Ciao! Si, la sirena esterna è INIM e dovrebbe essere quella foam. Il display è piccolo con i tasti.
La sirena dovrebbe essere collegata all'uscita relè, in quanto sullo schermo, dopo aver seguito la tua procedura, mi trovo con le opzioni RELE, uscita 1, uscita 2. La questione è che, attivando il relè dalla tastiera, sento il rumore del relè ma la sirena non suona.
Una volta abilitate le uscite da mostrare, esse vengono mostrate comunque anche se ad esse è collegato nulla.
Se al comando il relè scatta vuol dire che al relè non è collegata la sirena o la sirena è guasta; però se la sirena in caso di allarme suona, molto probabilmente la sirena è tipo BUS. Sembra impossibile che tu voglia agire sul software e non sai che tipo di sirena hai e come è installata.
PS: ma perché non interpelli chi ha installato l'impianto?
