ASCII Group Inserito: 11 ottobre 2023 Segnala Inserito: 11 ottobre 2023 Buongiorno a tutti, qualcuno sa dirmi se per installare sulla stessa macchina TIA14 e WinCC 7.5 ci sono dei vincoli su quale dei due software installare prima? Ringraziamenti anticipati per eventuali aiuti. Saluti
dina_supertramp Inserita: 11 ottobre 2023 Segnala Inserita: 11 ottobre 2023 Non sono sicuro, ma credo la risposta sia no. Se hai installato l'ambiente TIA14, comprensivo di WinCC TIA, mia pare vada in conflitto con WinCC 7.5. Però ripeto, prendi con le pinze quanto ti dico, non ho mai provato con le versioni in oggetto e non ho trovato nulla in rete per queste versioni. Ma ricordo che con TIA16 (usato per PLC ed HMI) e WinCC V8.0 (usato per SCADA) ebbi conflitti. Se puoi farlo, vai sul sicuro, fatti una macchina virtuale su cui fai girare WinCC V7.5, se poi dovrai vedere variabili che dichiari nel progetto TIA14, crea una cartella condivisa tra macchina fisica e virtuale e metti li dentro il progetto, cosi entrambe le macchine e relativi ambienti di sviluppo potranno accederci
