stefano.cattoni Inserito: 9 maggio 2004 Segnala Inserito: 9 maggio 2004 HO UN PLC OMRON CON CPU CJ1GCPU43H E NON RIESCO A COMUNICARE CON IL TOUCH SCREEN SEMPRE DELLA OMRON MODELLO NS10, PRECISO CHE CON IL SW CX PROGRAMMER COMUNICO CON IL PLC E CON IL SW NS-DESIGNER COMUNICO CON IL TOUCH SCREENHO COLLEGATO IL CAVO SERIALE DEL NS10 ALLA SERIALE DELLA CPU
edogol Inserita: 10 maggio 2004 Segnala Inserita: 10 maggio 2004 Verifica che le impostazioni di comunicazione del pannello e del PLC siano identiche.Io solitamente lavoro con NS e CJ1 in protocollo NT Link 1:N ad alta velocità. Quindi imposto NT Link 1:N come protocollo di comunicazione sia sul pannello che sul PLC e come velocità seleziono 'High Speed' sull'NS, e 115.200 sul PLC. Inoltre verifica che il dip switch 5 del CJ1 sia a OFF, e utilizza questo cavo di comunicazione:NS PLC2-------33-------29-------9con 4 e 5 ponticellati da entrambe le parti.Spero di esserti stato utile...Ciao!
