Caldaia Ariston Microgenius plus scatta salvavita
Buongiorno,
ho un problema con la mia Caldaia Ariston Microgenius plus un paio di giorni fa ha iniziato a scattare il salvavita con caldaia alimentata,
ho provato a scollegare la massa per fare delle prove ma nulla..il difetto si presenta di nuovo , un mio collega di lavoro mi diceva che il problema poteva essere la pompa di ricircolo, ho aperto il coperchietto della pompa e sono presenti 4 fili (2 e' l alimentazione e altri due fili che vanno direttamente sulla scheda e poi ce un condensatore da 2.5microF)
volevo chiedervi come posso provare la pompa persapere se il difetto dipende da lei?
grazie per eventuali risposte
ricollega subito la terra! con un guasto reale che fa saltare il differenziale è la cosa più assurda che si possa fare.
e non devi provare nulla, devi staccarla e vedere se scatta ancora.. se smette è lei se invece salta ancora allora devi isolare qualche altro ocmponente fino a scoprire il colpevole
Salve ok ricollego subito la terra,
ho fatto poco fa questa prova: sulla scheda c e un connettore dove sono collegati:  (La pompa, il fan, Gas valve Power Supply, e Spark Generator,Power Supply)
ho verificato che scollegando questo connettore il differenziale non salta,
come posso controllare questi componente se sono in dispersione?
devi staccarne uno alla volta dal connettore o se hai un tester provi la continuità di ogni cavetto con la terra.
ho lo strumento ovviamente in ohm  mi deve segnare zero.....
quelli digitali di solito hanno la posizione in cui suona il cicalino.
