BrutoCane Inserito: 11 ottobre 2023 Segnala Inserito: 11 ottobre 2023 Ciao ragazzi, ho bisogno di qualche suggerimento da parte vostra Abito in una casa a due piani, al primo piano abbiamo due le tv e funzionano perfettamente, prendono tutti i canali Al piano terra ci sono una serie di problemi, prima vi spiego però come è cablata: In pratica c'è un cavo che dal primo piano raggiunge il piano terra, raggiunge una scatola 503 su cui vi è installato uno spinotto passante per una tv, praticamente mai usata, ma che prende tutti i canali senza problemi Da questo spinotto passa attraverso dei corrugati e raggiunge un'altra scatola 503 dove vi è un altro spinotto passante, in questo caso c'è un tv che viene usata tutti i giorni (cucina) A questo punto il cavo prosegue e raggiungere la terza scatola 503 dove vi è uno spinotto standard, non passante (salotto) Da quando al primo piano abbiamo sostituito tutte le vecchie prese con le bticino matix, al piano terra i canali si vedono quando vogliono Sulla tv in salotto si vedono quasi sempre tutti, in cucina invece sempre problemi, a volte si vedono i canali rai ma non mediaset o viceversa (ricordo che il cavo passa prima in cucina, poi in salotto) facendo una diagnosi dei canali sulla tv in cucina vedo che la forza del segnale è sempre alta, ma la qualità è molto ballerina, oggi magari va dal 50 al 100%, domani va dallo 0 al 20% Per ora ho provato a montare una nuova tv e a cambiare tutte le prese installate ma il problema è rimasto.. Ho notato però che provando dalla prima scatola 503 al piano terra, il segnale non ha problemi Cosa mi consigliate di fare? i cavi non sono mai stati cambiati, ma non capisco come la tv in cucina non funzioni mentre la tv in salotto (che è fisicamente collegata dopo quella in cucina) non abbia problemi Grazie
felix54 Inserita: 11 ottobre 2023 Segnala Inserita: 11 ottobre 2023 (modificato) Cosa sono quelli che hai definito "spinotti passanti"? Puoi fare una foto? Riesci a fare uno schemino con la sigla dei vari componenti? Modificato: 11 ottobre 2023 da felix54
BrutoCane Inserita: 11 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2023 3 ore fa, felix54 ha scritto: Cosa sono quelli che hai definito "spinotti passanti"? Puoi fare una foto? Riesci a fare uno schemino con la sigla dei vari componenti? Intendo le classiche prese tv passati, che hanno un cavo in entrata e uno in uscita, simile a questa: Per schemino intendi il cablaggio? Lo carico appena possibile! Grazie per avermi risposto intanto
felix54 Inserita: 11 ottobre 2023 Segnala Inserita: 11 ottobre 2023 Ok ma siccome di prese passanti (non spinotti) ce ne sono di diversi valori di attenuazione, serve indicare la sigla stampigliata su ognuna poiché c'è ne sono di diversi valori di attenuazione. Nello schema indica marca e modello dei vari componenti, cavo compreso. Indicativamente, riporta anche le lunghezze delle varie tratte di cavo.
