Isolamento lavastoviglie
Buongiorno a tutti,
sto installando una nuova lavastoviglie Bosch serie 6 in sostituzione di una vecchia Candy, la lavastoviglie si trova sotto il piano cottura purtroppo.
Smontando la vecchia ho trovato il tubo del gas posizionato fra i due elettrodomestici e mezzo fuso, per fortuna era di quelli in acciaio allungabili e ha resistito al calore.
Ora ho posizionato il nuovo tubo del gas posteriormente,  questa volta intrecciato,  ma non potendo mettere la lavastoviglie a battuta con il piano superiore stavo pensando di inserire
un pannello di lana di roccia nel mezzo per isolarli.
Mi sapete consigliare se la mia idea è valida o è meglio lasciare i 4 cm vuoti come camera d'aria ?
Ho paura che il piano cottura danneggi la lavastoviglie e inoltre non vorrei far entrare troppo vapore nella camera d'aria onde evitare ulteriori problemi,
detto questo temo che isolandoli ne impedisca la ventilazione necessaria e forse sia peggio.
Grazie per i vs. suggerimenti.
io ho avuto la mia vecchia bosch sotto il piano cottura per oltre 30anni e non ne ha sofferto.
con la nuova smeg mi hanno fatto venire degli scrupoli e allora ho messo un tappetino isolante sopra.. lasciando comunque una bella camera d'aria
grazie, diciamo che se metto la lana di roccia non rimane davvero alcuno spazio utile per far girare aria..
beh non è il massimo la lana di roccia per quell'uso, io ho usato uno di quelli da 10/15mm gommosi con un lato termoriflettente
mha, la lana di roccia se non erro si usa per i camini ed è ignifuga e resiste a temperature molto alte, inoltre non assorbe umidità
ahimè non ho trovato alternative come la tua
certo non è un problema quello, però non è bello metterci le mani quando dovesse servire.
eh si, hai ragione.
Per semplificarmi il lavoro l'ho ricoperta di allumino così rimane integra e sono riuscito ad infilarla con facilità e a non sporcare dappertutto
