saverio81 Inserito: 12 ottobre 2023 Segnala Inserito: 12 ottobre 2023 Salve, devo interrompere 12 V proveniente da una batteria, dall'ingresso 12v di un inverter; corrente in transito dalla batteria verso l'inverter max 12A. Domanda : posso usare un magnetotermico da 220V 32A ? Oppure esistono magnetotermico adatto per 12V magari con fusibili contenuti?
Adelino Rossi Inserita: 12 ottobre 2023 Segnala Inserita: 12 ottobre 2023 Con la C.C. il magnetotermico non funziona per la max corrente, funziona solo come interruttore manuale.
saverio81 Inserita: 13 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2023 Ti ringrazio della risposta! Ok proprio quello che serve ...ovvero solo interruttore manuale....poi tra batteria e inverter inserisco una protezione fusibile. Ad ogni modo, in caso di cortocircuito tra la batteria-inverter, non dovrebbe intervenire comunque il magneto (anche se il termine è improprio in questo caso) ? Ti ringrazio.
Adelino Rossi Inserita: 13 ottobre 2023 Segnala Inserita: 13 ottobre 2023 Quote cortocircuito tra la batteria-inverter, non dovrebbe intervenire comunque il magneto Expand Intervengono solo i fusibili, ripeto in cc il magneto non funziona
mc1988 Inserita: 13 ottobre 2023 Segnala Inserita: 13 ottobre 2023 Esistono dei magnetotermici per la continua, contrariamente a quello che potrebbe far supporre la loro "cinesità" sono giudicati positivamente da chi li usa (conosco un paio di persone): https://it.pv-feeo.com/dc-circuit-breaker/ Ciao mc1988
saverio81 Inserita: 13 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2023 Non sapevo dei magnetotermici in continua....costano parecchio ma cista...la sicurezza non ha prezzo.... grazie ancora a tutti.
reka Inserita: 13 ottobre 2023 Segnala Inserita: 13 ottobre 2023 puoi usare un portafusibili sezionatore con fusibili specifici.
mc1988 Inserita: 13 ottobre 2023 Segnala Inserita: 13 ottobre 2023 Il 13/10/2023 alle 10:44 , reka ha scritto: puoi usare un portafusibili sezionatore con fusibili specifici. Expand Il sezionatore fusibilato potrebbe essere una buona alternativa al magnetotermico, per avere un unico componente per manovra e protezione (io comunque preferisco il magnetotermico). E' una valutazione, spesso, di costi (il fusibile intervenuto devi cambiarlo, il magnetotermico lo riarmi). Ciao mc1988
Adelino Rossi Inserita: 13 ottobre 2023 Segnala Inserita: 13 ottobre 2023 Per la componente termica non ci sono problemi, è sempre un bimetallo, per la componente magnetica atteniamoci all'evoluzione della tecnologia.
Livio Orsini Inserita: 13 ottobre 2023 Segnala Inserita: 13 ottobre 2023 Il 13/10/2023 alle 14:21 , Adelino Rossi ha scritto: Per la componente termica non ci sono problemi, è sempre un bimetallo, per la componente magnetica atteniamoci all'evoluzione della tecnologia. Expand Adelino, questi automatici non lavorano con trasformatore magnetico e bimetallo, come gli elettromeccanci. Si avvalgono di un trasduttore di corrente ad effetto Hall e di un circuito elettronico. L'effetto simile al magnetico lo ottieni analizzando la derivata, quello termico eseguendo l'integrale che riproduce una curva simile a quella di una termica elettromeccanica. Il tutto pilota la bobina di un contattore ed racchiuso nel medesimo contenitore. Io, piuttosto, avenzo delle riserve sulla tenuta dei contatti. Oggi con la micro miniaturizzazione della componentistica, è relativamente facile riprodurre il tutto. Tanto per divertimento personale, un paio di anni fa ne realizzai uno usando arduino ed un trasduttore ad effetto Hall.
NovellinoXX Inserita: 13 ottobre 2023 Segnala Inserita: 13 ottobre 2023 (modificato) Chi ha detto che non esistono magnetotermici in CC? Ne ho smontati una caterba e ce ne dovrei avere ancora qualcuno. Il sistema magneto-dinamico funziona esattamente come nei relè: ci sono quelli per CA e quelli per CC. In teoria un magnetotermico in CA può funzionare benissimo anche in CC. Quello che cambia e' il sistema di spegnimento dell'arco nella fase di sgancio a seguito di una sovracorrente . Modificato: 13 ottobre 2023 da NovellinoXX
saverio81 Inserita: 16 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2023 Potreste indicarmi qualche modello di magnetotermico in CC (nello specifico 12V) e qualche modello di sezionatore con fusibili ? Grazie a tutti.
reka Inserita: 16 ottobre 2023 Segnala Inserita: 16 ottobre 2023 (modificato) esempio ABB E 92/32 PV SEZIONATORE E 90 PV 2P, 32A poi si scelgono i fusibili adatti. questo abb specifica che è adatto ad essere aperto sotto carico. Modificato: 16 ottobre 2023 da Maurizio Colombi Unificata la dimensione del testo.
