gimarg Inserito: 13 ottobre 2023 Segnala Inserito: 13 ottobre 2023 Salve a tutti, e' il mio primo post su questo forum. Sto cercando di capire come realizzare una soluzione per evitare che le tapparelle motorizzate vengano azionate quando l'apparato a sporgere e' aperto. Credo di aver capito come si possa realizzare ma non ho le competenze di base nemmeno per stabilire quale sia il nome delle componenti necessarie. Per questo vorrei installare un interruttore (teleruttore?) collegato a dei sensori magnetici (come quelli utilizzati per gli allarmi): se i magneti non si toccano, non c'e' alimentazione al motore della tapparella. So che e' possibile realizzarlo, avendo visto una soluzione analoga in un albergo in Grecia che evitava che i condizionatori venissero lasciati accesi con le finestre aperte. Spero che la mia spiegazione sia sufficiente e che qualcuno mi possa aiutare a capire quanto meno come si chiamino le componenti necessarie. Grazie in anticipo a chiunque rispondera'. Saluti, Giuseppe
patatino59 Inserita: 13 ottobre 2023 Segnala Inserita: 13 ottobre 2023 Un contatto magnetico alimenta la bobina di un relè, e i contatti del relè vanno in serie alla fase della linea del motore. Il problema è la tensione di lavoro del contatto magnetico, che dovrebbe essere al massimo 24 volt, e quindi richiede un alimentatore supplementare. Se hai il posto, potresti installare un Microswitch, che può lavorare direttamente sulla fase senza relè.
