alessandro16578 Inserito: 13 ottobre 2023 Segnala Inserito: 13 ottobre 2023 Ciao a tutti Dovrei far installare presso la mia abitazione uno scaldino a gas a toraggio naturale all'esterno, all'interno di una nicchia in muratura. Guardando manuali di varie Marche e modelli, alcuni indicano che deve esserci all'uscita dello scaldino almeno 25cm di tratto verticale di tubazione di scarico (diametro 130mm per scaldino da 14lit). Altri invece non danno nessuna indicazione. Vorrei sapere se secondo voi è possibile montare la curva direttament3 sopra l'uscita dello scarico fumi dello scaldino per poter poi uscire dalla nicchia con un tratto orizzontale. attendo Vs preziosi riscontri grazie
Stefano Dalmo Inserita: 13 ottobre 2023 Segnala Inserita: 13 ottobre 2023 Se non vuoi rompere direttamente , monta la curva direttamente , poi se dovesse andare in blocco per l’intervento del termostato limite dei fumi , vorrà dire che devi fare il tratto dritto.
robertice Inserita: 13 ottobre 2023 Segnala Inserita: 13 ottobre 2023 Se non ricordo male la normativa dice di alzare di due diametri poi la curva Perché non fai mettere un tiraggio forzato?
alessandro16578 Inserita: 17 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2023 Ciao grazie per le risposte. il tiraggio forzato è solo per un problema economico. diciamo che la spesa sarebbe di 200 camera aperta e circa 450 a tiraggio forzato. volevo capire se eventualmente vi era la possibilità di poter mettere la curva su quello a camera aperta, prima di spendere direttamente in più per il tiraggio forzato
