slayder76 Inserito: 13 ottobre 2023 Segnala Inserito: 13 ottobre 2023 Buongiorno a tutti. non riesco a collegarmi ad un plc omron cj2h cpu64 tramite una macchina virtuale( vmware che uso abitualmente per collegarmi ad altre cpu con le interface) tramite usb. Riconosce tutto senza problemi di driver ( che ho anche reinstallato per sicurezza ). uso win7 a 64 bit come macchina virtuale ma ho provato anche con altra macchina virtuale win xp stesso risultato. tutto sembrebbe funzionare ma quando provo ad andare online mi da mancata comunicazione. ringrazio tutti anticipatamente.
leleviola Inserita: 15 ottobre 2023 Segnala Inserita: 15 ottobre 2023 Risposta banale, ha selezionata attiva la periferica in questione nel menù VM/Removable Devices di VMWare? Da li devi vedere la periferica se non la vedi manca il driver nel Sistema Operativo di base del PC
Ctec Inserita: 15 ottobre 2023 Segnala Inserita: 15 ottobre 2023 Usato spesso diretto, con macchina virtuale WMware, o anche Oracle VM e mai avuto problemi. Potrebbe essere quello che ha detto LeleViola, a volte ci si scorda di assegnare la periferica alla VM.
slayder76 Inserita: 16 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2023 Si la periferica la vedo ed e connessa alla macchina virtuale( uso la stessa macchina virtuale per connettermi ad altri plc omron con il CIF e non ho problemi), sembrerebbe tutto regolare ma quando provo ad andare in connesione diretta mi da: connessione fallita. grazie
Ctec Inserita: 17 ottobre 2023 Segnala Inserita: 17 ottobre 2023 Molto strano. Ovviamente avrai provato a disinstallare il driver e ricaricarlo. Quale opzione di Tipo di Rete hai selezionato per comunicare? Sono due USB, provale entrambe. Altra prova, a volte col CX-Programmer funziona, dovresti reinstallare tutto il CX-One (o il CX-Programmer se hai solo quello), capitava che si imballasse roba nel PC, anche se con le versioni aggiornate non mi è più capitato. Certo che se capita su due VM separate sembra quasi un problema di PLC o di cavetto. Hai provato a connetterti al PLC per altra via?
