Norme sicurezza imp. industriali
Ciao,
a quali norme devo fare rif. per le "calate" su macchine utensili? le varie sez. dei cavi di terra, le protezioni una volte dimensionate a seconda del carico applicato quali altre misure si devono addottare? Sapete indicarmi se nella rete riesco a trovare qualcosa? Grazie. :D
Devi considerare l'assorbimento della macchina . ( max 4 A per mm ) .
poi la terra uguale alla fase , e differenziale a protezione del tutto .
jawdb212+Oct 14 2002, 08:00 PM-->
CITAZIONE(jawdb212 @ Oct 14 2002, 08:00 PM)
Attenzione hai differenziali, sopratutto se ci sono degli azionamenti Siemens 611.
Poi quale e' la norma che impone l'installazione del differenziale?
A quello che so si parla solo di tensioni di contatto.
Werner+Oct 15 2002, 06:10 AM-->
CITAZIONE(Werner @ Oct 15 2002, 06:10 AM)
rocky7+Oct 15 2002, 07:17 PM-->
CITAZIONE(rocky7 @ Oct 15 2002, 07:17 PM)
Io penso che non ci siano normative specifiche per il collegamento delle macchine utensili: l'impianto deve sottostare alle normali normative che seguiresti per collegare qualsiasi altra utenza.
rocky7+Oct 15 2002, 05:17 PM-->
CITAZIONE(rocky7 @ Oct 15 2002, 05:17 PM)
Solo CEI 64/8, la direttiva macchine riguarda solo il macchinario escludendo tutto cio' che c'è a monte
