fox974 Inserito: 13 ottobre 2023 Segnala Inserito: 13 ottobre 2023 Ragazzi scusate ho un problema al ferro da stiro ( termozeta es3500inox). praticamente dopo aver riempito la caldaia, chiuso il tappo e acceso il ferro, ancor prima che si spenga la luce che indica la raggiunta temperatura, dal tappo si avverte uno scatto e di conseguenza la fuoriuscita di vapore. Ora vi chiedo è il tappo che si è rotto o è la valvola di sicurezza che si apre perchè magari vi è un malfunzionamento? grazie
patatino59 Inserita: 13 ottobre 2023 Segnala Inserita: 13 ottobre 2023 Il tappo ha un sistema meccanico che ne impedisce l'apertura sotto pressione. Non mi sembra che tale tipo di tappo abbia anche una valvola di sicurezza, e comunque è guasta. Se è difettoso va sostituito con uno uguale !
Stefano Dalmo Inserita: 13 ottobre 2023 Segnala Inserita: 13 ottobre 2023 E questa è una domanda da un milione di dollari !!! Dovresti avere un manometro , oppure misurare la temperatura della caldaia se va al di fuori di quella del termostato di lavoro . Al di fuori di questo puoi solo cambiare il tappo a priori .
